  1. Сегодня
  2. @ko4egar Спасибо за фото, как амортизаторы на разрыв не стучат длинны хватает. Я когда себе поменял рессоры то и амортизаторы поменял на двух дюймовые Монро и тормозные шланги.
  3. Может вы собираете в неправильной последовательности? Я всегда когда снимаю рулевую колонку то снимаю и угловой редуктор. Потом ставлю колонку на место а потом ставлю угловой редуктор и ни каких проблем.
  4. Куда и склько оплатить? Реквизиты пришлите плиз.
  5. Вчера
  6. @tixon Сам такой, иногда на 50-100 км. не у кого прикурить, поэтому за состоянием аккумулятора стараюсь следить. Сразу после покупки Делики непонятки с генератором и стартером приучили. Но, по смыслу, УРА никак не лишняя приблуда, время покажет, пойдем по "незнакомой дорожке" осторожно. )) Амперметр у тебя какой?
  7. Для начала проверь компрессию.
  8. Последняя неделя
  9. Нужен редуктор на булку бензин 3 л., с передаточным 4,85. Есть редуктор заднего моста с дизельной булки с таким же передаточным 4,85
  10. Добрый день. Комплект роликов на сдвижнную дверь ещё есть?
  11. Чуть-чуть не так.)) Электропривод "хлопушки" у Пятачка был доступен с первого дня выпуска машины на конвейере. 01.12.2006. CAPs не даст соврать: 5813A054 - Tailgate panel & glass for Mitsubishi Delica LTXHZ - Auto parts От комплектации машины, само-собой. Личные впечатления: Мица придумала почему-то ОЧЕНЬ задумчивый электропривод хлопушки. Тестировал машину с таким. Ты уже дошёл до водительской двери, сел за руль, запустил двигун - а, всё это время электропривод хлопушки ещё работает - тянет-и-тянет дверь. Если тронешься с местав этот момент - разумеется, гирлянду на панели получишь. У моего Vellfire, при сопоставимых с Пятачком, весе двери и размерах хлопушки - электропривод срабатывает БОДРЕЕ!
  12. @Джон Делькович Я выкидывал трубки и ставил новый силиконовый шланг на 16мм.
  13. Очень обидно, когда тот, кто отчаянно хочет спать, должен укладывать спать того, кто вообще спать не хочет.
  14. Здравствуйте, подскажите кто в Новосибирске может установить блокировки в мост и подготовить автомобиль?
  15. Кулер ставится после. Турбины до впускного коллектора
  16. Ещё раньше
  17. @Санёк86 ОК!!
  18. @Vitalyi Совершенно верно. Если с трамблера выходит всего два провода, то там стоит уже встроенный коммутатор. Один провод + от замка зажигания. Второй на бабину.
  19. Стоял на L300, подходит на паджерик. Цена - полцены от нового, 27500. Территориально Балашиха, Железнодорожный. Мой вес (110) выдерживает спокойно. 89167595919 Евгений
  20. понял , спасибо , попробую еще видел где то от корейца слегка допиливают болгаркой и вроде все подходит
  21. @D H Прокладку редко пробивает. Обычно трескается головка. Я две головки заменил. И прокладки были целые.
  22. @KlimCD Все, вопрос закрыт. Купил за 24 рубля. Ни разу не шутка. Это с доставкой! Все, тема закрыта.
  23. Спасибо за 32 дорого. На втором фото как раз такой у меня .
  24. Доброго,либо я так не пользовал свой кирпич,либо рычаги у вас уставшие были. Ездил по полям по лесам,по зубодробительной гравейке(не очень много),с родными рычагами проблем не было.Ездил несколько лет,не один десяток тысяч,тапки 33,которые много тяжелей штатных и нигде ни одной трещины. Но причина смерти ваших рычагов то какая то есть....
  25. Куплю диски
  26. Аккумулятор придется постоянно таскать на зарядку. Буржуйку ставить. Вариантов буржуйки много.
