Люди,привет,а где в ногах пассажира на праворуком кирпиче находится смотровое окошко,где видно кипение фреона? Не нашёл ни выреза в ковре,ни заглушки в полу,хотя должны быть
Это не у нас...это озон... Доставка в магаданскую область... Сегодня специально проехался по магазинам, посмотрел на масла.... Типо фирменное- от 1000.... Но терзают сомнения по качеству.... С нерусскими буквами тотачи...токаяма...Рольф.... В основном Обнинский миксер с одной бочки.... А так- газпрём на розлив.... И g-драйв.... В общем: дешевле заказать ,если есть время ожидания....
Ты можешь не смотреть телевизор, но все равно будешь иметь дело с теми, кто его смотрит...
Да, подходит от аутлендера, но немного нужно доработать напильником.
Подходит от аутлендера, немного только по месту придется подогнать. Цена 2500 за комплект на озоне
https://yoomoney.ru/transfer/quickpay?requestId=353730333535383533375f61663637366438663734616564353036313634656163616134343735373866363039663230383566
Юра привет! А какие проблемы на мост их поставить?! Переделать кронштейны, и всё. Вот прям в данный момент ставлю на тлк80 подушку, посередине моста. Вот тут действительно сложнее. Редуктор смещен,он но посередине,куча всяких коммуникаций на чулке,там где подушка опираться должна ( тормозные трубки,трос ручника, кронштейн колдуна), и перемычки рамы неровные,туда куда верхняя опора крепиься должна. На делике это все проще. Нынче только две делики переделал пружины на мост,на одну подушку поставил, посередине.
Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
Доброго времени суток.подскажите или покажите как реализовано подключение переднего люка на l400
