Гофру лучше ставить длинную. От короткой толку мало. От вибрации системы она просто не выдерживает и рвётся. Длинная работает намного лучше.
В начале июля съездили курганским делика клубом на Северный Урал. На горный марафон Конжак. Самая высокая точка Свердловской области,1560м. Не раз бывали на Конжаковском камене, поднимались на машинах по тропе, потом шли пешком. Нонче сбылась мечта, пробежали 42 км ,21 км подъём на вершину, потом 21 км спуск,перепад высот 1400 и. Превосходные ощущения. Время в пути почти 6 часов. Рекомендуем, очень полезная вещь!
Делиководам привет ! случилась такая проблема … Установил магнитолу prology dvs-1350, играет только один передний левый динамик , всю голову уже сломал почему так … на штатной магнитоле играли все динамики. Прошлый владелец, устанавливал данную аудио-магнитолу себе в такую же делику l300, у него играли все динамики без нареканий. прошу помочь разобраться в данной теме. прикрепил схему подключения данной магнитолы
@Serg_H Причина неперекрывает электроклапана холодильника, это или блок электронный неисправен, там их два один из них стоит с левой стороны холодильника, ещё есть куча релюшек с низу холодильника с правой стороны холодильника. Вообще там алгоритм работы такой если включить только холодильник то компрессор работать не будет, надо обязательно включить кнопку кондёра и при этом у него будет такая работа он сначала примерно на 3 секунды подаёт фреон на холодильник и перекрывает электроклапана контура холодильника и сразу подаёт питание на электроклапан переднего контура, потом когда на морозит передний контур и отключится и по новой запустится то опять сначала на холодильник пустит фреон на 3 секунды и перекроет его и сразу на передний контур пустит фреон. А если холодильник стоит в положении выключено то электроклапана контура холодильника должны быть перекрыты и фреон должен идти только по передниму контуру. В общем это надо проверять всё начиная с электороклапанов как они работают на открытие и закрытие, потом релюхи там их куча и блоки управления. И ещё может придётся заменить клапан по давлению если он отключает муфту компрессора. Я вообще отказался от R12 перешёл на R134a и холодильника тоже не было, стояли только заглушки на трубках. Холодильник себе я сам установил со всеми причиндалами потом заменил основной конденсатор кондиционера( поставил полный со всеми сотами) и поменял конденсатор возле подножки на другой (он немного по толщине меньше и стоит выше и не собирает на себя всю грязь.) Также установил новый влагоотделитель и компрессор под R134a потом отвакуумировали добавили масло заправили фреон и всё отлично работает с 2011года недавно ездил на проверку всё проверили уровень фреона полный морозит отлично конденсат льёт с переднего и с заднего кондиционера, градусник в окна торпеды не сувал но когда попадает воздушный поток на правую руку то пальцы отмерзают. Ещё как оказалось надо было заменить клапан по давлению он под R134a идёт другой, но пока к клапану по давлению под R12 нареканий нет, новый я заказал и если появится проблема то поменяю.
Здравствуйте подскажите пожалуйста вот у меня на делики 2005 год кондер работает на холостых а когда ставишь на D скорость сразу перестает работать в чем может быть причина
Замена компрессора кондиционера на дорестайле PE8W (4m40)
WladKo опубликовал тема в Экстерьер и интерьер
Всем привет! Приказал долго жить компрессор кондиционера, по каталогам MR206800, ставили на Delica Space Gear с разными муфтами: до 1997 - MR206803, после MR206804. В связи со сложностью подбора возникли вопросы: 1. Можно ли перебросить на донора с муфтой MR206804 свою муфту MR206803 с моего дохлого компрессора? Если практическое подтверждение, может кто уже делал? 2. Стоит ли брать у китайских товарищей аналоги MR206800? Какие есть еще варианты замены, кроме бу и aliexpress? -
@Синкоп Привет Дять Вить! как это случайно зашел? надо чаще!
Одна гильза требует перегильзовки. Расточкой не помочь повреждение волны износа от колец ступенька 8000р
Благодарю! А то я думал что напутал с проводами!
Ну и как? Прошло?
@Сергей К Огромное спасибо! ФРонт работ наметили, вспомнил, что где-то еще лежит неперебранный гена старый с насосом. Отпишусь сюда по результатам.
@Генс А можно пожалуйста расширфовать про что-то медное для трубок, которое нужно добавлять при установке ГТЦ от портера? Что это и где берется? Сорри за дурацкий вопрос, сам не лазал, нужно выдать механику чтоб он смог это поставить.
@serrega2009 Я себе на машину ещё дополнительную светодиодную балку поставил. https://www.ozon.ru/product/svetodiodnaya-balka-fara-dalniy-blizhniy-svet-kombo-bez-pereklyucheniya-396vatt-na-kryshu-851230298/
С таким способом когда раздатка опущена,машина когда нагруженна и идёт в крутой подъем вибрация ещё больше,а так да порожняком нормально вибрции нет.
https://dzen.ru/video/watch/685a5ef3ac3e102141633600
Разные схемы. У меня Делика PD6W с двс 6g72 2000г по книге схемы разные. И расположение разъемов разное. Даже комплектация даёт разные схемы. Проверяя сам убедился.
Установил светодиодную балку (люстру) на нижнюю часть переднего бампера. Прикрутил её к передней защитной дуге выточенными болтами. Подсоединил к проводу питания дальнего света. При включении дальнего света дополнительно загорается балка. При включении ближнего света, балка отключается. https://www.drive2.ru/l/708641017611429202/
@tixon Какая разница, в клюшку вварено кольцо, чтобы отодвинуть шлицевую часть.
Продам кирпич в хорошем состоянии, 1998 года выпуска, рестайлинг. Гнили и ржавчины нет, ДВС в рабочем состоянии, масло не расходует. Автомобиль в стоке. Документы в порядке.
@kiv59 Всё просто 10А Электромагнит компрессора, 15А Вентилятор конденсатора основной и 15А Вентилятор конденсатора под полом переднего пассажира. У меня вообще была система на газ R12 только найти его у нас проблема тогда я поменял компрессор от системы 134а с маслом потом новый влагоотделитель и установил и подключил штатный холодильник потом отвакуумировали и залили 134а и всё работает уже 14 лет без дозаправки, недавно опять пользовался работает отлично. Я написал это потому что я прочитал тему выше и там написано что это проблема перевести систему на другой газ, как оказалось всё это ерунда всё просто и небольшие затраты.
