  1. Сегодня
  2. Вот это. Тут требования подъехали 3 тр дорого пхааа
  3. Что за херня, какая дросельная заслонка у дизеля, что за бред.
  4. Кирпич был без малого 20 лет. Мотался по делу - 600км в одну сторону, и обратно. Ездил всегда 80-110км\ч. Потому что надо. Это на рыбалку можно не торопясь. Зимой всегда на полном приводе, и на шипах. Поставил заглушки вместо родных хабов, и передний мост включал на ходу при любой скорости. Так же и отключал - если попадался чистый участок асфальта. Особых проблем с поломками и ремонтами трансмиссии не испытывал. Акпп родную поменял примерно на 600-700 т. км, раздатку - чуть раньше.
  5. Вчера
  6. Поддержал клуб
  7. Последняя неделя
  8. Есть проблема с мех. ТНВД на 4m40. Прошу совета, может кто-то сталкивался. Поиском искал, толкового не нашел. Суть проблемы. Холостые обороты выставлены как положено 850-900. Коробка на P или N - всё стабильно. Переводишь на D, жмешь на тормоз, включаешь фары, дворники и всё, падают до 350-400. Если ещё и рулём покрутить, то ощущение, что вот-вот и заглохнет. На перекрестке, чтобы не бесило, подгазовывать приходится или на N ставить. По идее должен быть механизм повышения подачи на холостых, если есть нагрузка на двигатель. Но я не могу в доках на наш ТНВД найти упоминание о нем. Ехать к аппаратурщикам - совет хороший, но хочется понять, вдруг можно решить проще и самому.
  9. Добрый день. Так всё таки, что интересует Делика или L400? Это разные авто. Делика правый руль. L400 левый и как правило задний привод. Левый руль полный привод Спейс Гир. Вадим 66 может помочь, но сегодня на работе. Чиркни мне в личку дам его контакт.
  10. Mr301444 вроде написано
  11. Добрый день на булку сейчас шьёте шторы .
  12. А на фабрике Гознака до сих пор зарплату выдают своей продукцией!
  13. Ещё раньше
  14. С контрачей в идеале!!!! Блоки пошли под тюнинг
  15. вот тут поспорю.на удивление валиться стала меньше.в том плане,что крен скажем так на 35 градусов сейчас прохожу и не пугаюсь.машина как бы не качается в добавку к крену.ходы какие были,такие и остались.нет,нет,да задевает об арку на диагоналках.может реже задевать стало "Ну и пружины перенести с этих дурацких, свисающих рычагов на чулок,они при этом смещаются в сторону и назад."-это да.есть такое желание.ну и рычаги эти переделать
  16. у меня дорест.и внутри типа пемзы.промывать их не айс.два балона очистителя карбюратора улетело.и то не все прочистил
  17. В итоге, замена 1 соленоида и зверек поехал ) всем спасибо!
  18. Всем привет. Примите в ряды Дэлиководов. Попытался найти в Телеграмме, не получилось.
  19. В пермском крае на булку такой мотор ставили. Хватило на 15 тысяч км. Прогорела прокладка и закончились вкладыши. В итоге откапиталился родной мотор и установлен. А китайский по частям на Авито сейчас
  20. oka859
    Новая Делика
  21. @Max Foralberg знает, гонял ему делику с 6G72. Плюс, паджерики у него регулярно появлялись.
  22. Починили? У меня с задней дверью был кикоз. Брякает и брякает, двигал петлю, что то там с отбойниками мутил, ничего. Поменял замок, не помогло. И так ездил пару лет. И тут что-то хлопнул посильней, а она и закрылась. Как то так
  23. Все, как обычно: дьявол- в деталях. Имею ввиду, какие это датчики. NC/НЗ либо NO/НР. А ни одна китаеза не спешит пояснять, чем торгует. Опыт через покупку - дорогое удовольствие. Плюс время.
  24. Приветствую! Нашёл 2. Сверху рабочий. Когда менял себе двиг на корейский, ТНВД остался. Нижний побитый жизнью. Отдам 2 по цене одного. Хочу 15000.
  25. так просто моторчик с портера не подходит . крыльчатки блльше на 10мм . наверно можно поставить расточив корпус . крыльчатку то же так просто не переставишь . портеровский вал толше на 3-5 мм
  26. @chipis3000 без вариантов там. А почему двигатель другой, менял на дизель? Сб передних нижних рычагов: -кирпич передний MB633070 - кирпич задний MB430960
  27. Немножко тема ( чутка) забылась. Кто куда нынче зимой собирается прокатиться,из ватаги делиководов,мож фестивали внедорожные новогодние, поездки в горы , пещеры, маршруты по прямой ( азимуту)?
  28. Если передняя колодка сильно изношена,её можно переставить назад,ещё столько же проходит.
