    Замена аммортов у Джина
    mechanoid
    От mechanoid,
    Ничего личного, просто как есть:
    Давненько менял аморты у Жени в сервисе.
    Аморты шикарные и бюджетные - второй год радуют))
    Но, когда машину на подъемнике поднимают, то шланг тормозной (задний мост) натягивается конкретно.
    Шланг можно поставить более длинный (номер MR 249392).
    Челябинск "Так всеже, что это было"
    Y1170
    От Y1170,
    Смотрел по ютубу виде ролики.... Очень таки я вам скажу загадочный объект. Белый инверсный след (а говорят что болид металлический, а не лед с камушками) И самое что удивило на второй секунде после вхождения в атмосферу четко видно как будто двигатели включиличи ДВА ИНВЕРСНЫХ СЛЕДА ... потом они отработав отстегиваются и тутже сгорают. потом болид А ЭТО САМОЕ КРУТО летит вообще без инверсии. После этого момента через 1 мин 22 сек взрыв, причем не один ... четко слышен ряд взрывов (это не отраженное эхо взрывной волны.). так вот 1.22 минуты это 82 секунды т.е х 330 м/с получаем расстояние прибл 27 км от челябинска.(считал по ролику от челябинца в городе на мобилке). По мощности ударной волны и силе звука предпологаю мощность заряда порядка от 6 до 12 тон тротила.... (это если учесть что разрыв 152 мм ОФС (32 кг флегматизированного гексогена) на расстоянии 3000 м. слышен как лекий хлопок.) А здесь порядка 27 км и людей с ног валило.
    Если есть очевидцы и тем более видео записи пишите выкладывайте делитесь мнениями.... помойму нам ОПЯТЬ ВРУТ ... а "ИСТИНА ГДЕТО РЯДОМ"
    магнитогорск - екатеринбург
    pashab1
    От pashab1,
    всем здрасте! собственно мне нужна помощь в доставке кпп до екб из магнитки... у моего товарища патриот с хитрой кпп даймос и их как то ульяновский завод плохо выпускает вернее прекратил их выпуск на неопределенное время, смех канеш но так оно и есть теперь на уаз щапчастей ненайдешь. я нашел перевертыша у частного лица в магнитке, пересылать ему пачку денег страшновато а соклубникам доверяю больше))))) т.е мне нужно шоб человек скатался до него, посмотрел на кпп, выкупил ее и в транспортную или каким либо иным способом доствил до екб, вдруг кто собирается)))) 89126407670
