- 11 ответов
- 2 687 просмотров
- 25 ответов
- 12 284 просмотра
- 8 ответов
- 4 837 просмотров
Проблема с индикацией WheelLock
За последние несколько дней заметил такую ситуёвину - включаю 4H, начинаю движение, чувствую и слышу включение автохабов, загорается лампочка wheellock, полный привод работает - все ок. НО, когда останавливаюсь на светофоре или скорость очень маленькая (на хх), то лампа WL почему-то гаснет. Продолжаю движение - опять загорается! Итак постояннно!
Раньше такого не было. Раньше WL гореля пока в режиме 2H не проедешь назад пару метров....
Взял у товарища датчик вращения переднего кардана, поменял - ничего не изменилось.
Вот в чём вопрос: а может блок управления (MD724466) этой индикацией глючить таким образом?!
АКПП не едет, что делать?
доброго всем одноклубникам...
случилась такая беда... как то прошлой зимой менял масло в АКПП, там оказалась жижа бледно коричневого цвета... после всех танцев с коробкой и прочтения волшебных заклинаний, все сделал...
короче отъездил год.
встал на плановый ремонт ходовой, 3 месяца ремонтировал (т.к. наверно с 90 года ее никто не разберал), друзья кувалда и болгарка, а также заказ новых запчастей...
когда наконецто все собрал, решил прокатиться и сделать тест драйв обновленной ходовке... в итоге я ездил где-то час, остановился, зашел в магазин, вышел и все... в гараж меня притащили...
долил немного масла и своим ходом заехал в гараж... на следующий день я пришел в гараж дабы разобраться... уровень масла чуть выше нужного, но когда завел и немного прогрел машину, коробка категорически отказывалась включаться на всех передачах... добавление оборотов тоже ничего не дает...
что может быть??? можно что-то сделать или заказывать контрактную коробку?
и еще вопрос: двиг 4Д56 с АКПП... подойдет ли АКПП от паджеры?
Делаю ступеньку
Добрались мои руки и ступеньки. Хотение великая вещь!!! Буду ставить электрическую ступеньку на дорестайл. Купил все необходимое: ступенька, блок компьютера, кнопку. Доводчик с 5 контактной группой уже поставлен. (ксати, для его работы эта самая группа не обязательна. Он замечательно работает и с двухконтактной). Даже колхоз должен быть красивым! Потому буду моделировать точную схему как с "родины". Закончу - напишу, а может ещё и покажу.
