- 490 ответов
- 94 134 просмотра
- 3 ответа
- 1 909 просмотров
- 23 ответа
- 13 699 просмотров
Продаются распилы по запчастям в Н-Тагиле
Находятся пока в пути первая приходит Булка 95г 4М40 через пару недель
продано:
Колёса
Кенгур
Подножки
руль
стекло среднее левое
кренометр
труба под задний бампер
радиатор
защита передних крыльев
двигатель
задний бампер
бочина правая
не включался педний привод
Перестал включатся передний привод, откинул провода от верхнего электромагнитного клапана,привод подключился.Замерил напряжение на проводах на включеном передке 9В, на отключеном 12В.Я понимаю что должно быть 0 и 12В,и что сгорел датчик на расдатке.Потскажите пожалуйста где он там находится,и как называется чтобы преобрести его до снятия.
Паджеро 2 тупит, дымит, больше 40 км/ч не едет
Доброго времени суток,
Помогите, проблема в слкдующем:
1-й вариант возникновения проблемы:
На холодную, чек не гаснит, а свечи уже разогрелись, заводишь и начинается - колбасит, дымит, обороты вверх-вниз,
Что на данный момент помагает: Жду пока чек погаснит и завожу, тогда всё нормально. Но троит всё равно, подсос воздуха даю на пару минут и всё норм потом.
2-ой вариант возникновения проблемы:
Есду всё нормально, и вдруг начинается - колбасит, дымит, обороты вверх-вниз. Если дальше еду - дым и тупит, обороты так же вверх-вниз.
Заезжал на сто сказали надо головку блока ТНВД чистить, другие говорят форсунки надо прочистить, третие на турбину грешат.
Дополнение: У меня загорается чек на горячем - ошиба №43. пока ни времени ни возможности исправить нет. Но проблема описанная выше, не возникала до этого, хоть чек и загорался до этого. Кстати ТНВД элетронное.
Фууф вроде всё написал. Прошу помочь, так как машина нужна на кждый день, а так ездить не возможно.
