- 5 ответов
- 2 076 просмотров
- 12 ответов
- 3 074 просмотра
- 29 ответов
- 7 539 просмотров
Карданы по-короче на булку с МКПП?
Всем привет! После замены обоих мостов с 4.875 на 4.636, зад LSD, вилка переднего кардана начала тереть о
раздатку. Пару сантиметров от этого пыльника пришлось отболгарить. Скрип пропал, но шорканье осталось.
Задний кардан тоже на редуктор давит. (Видно по положению задних линков). Похоже на СТО карданы силой
запихивали. Я думаю, давление на сальники, чревато последствиями. Можно ли ездить на такой машине?
Кто менял мосты на булке с МКПП, подскажите с какого донора карданы мне искать? Так оставлять не хочу.
Вопросы по ТО
2 недели являюсь счастливым обладателем чуда, а точнее PD6W, бензин 6G72, 2004 год РЕСТАЙЛ. встал вопрос о замене всех расходников и жидкостей, НО проблема в том, что к машине нет никакой бумажки, где бы указывалось, что и куда лить.... прежний "эксплуататор" сказал, что за 3 года ничего, кроме масла в движке, не менял!!!!! по поводу фильтров смотрел в экзисте и почитал статью
http://www.delicaclu...вание-в-москве/
7 пост, но там дорестайл..... к примеру, топливный фильтр Экзист на мой год выдает только один вариант за 2 косаря!!!!! и все... но так на одних ТО обанкротиться можно!!!!! каждые 10 тыс км фильтров на 5 тыс покупать.....))))
у меня Форд Эксплорер есть, так на него фильтр топливный Оригинал Моторкрафт 600 р в магазине стоит!!!! в 3 раза дешевле ММС.......
звонил Алексею на Коровинское, он сказал пригонять машину с материалом (кроме масел)......
так вот, подскажите, какие фильтра,прокладки,свечи и провода, ремни и ролики брать на мой агрегат.... какие можно заменить на аналоги (качественные, которые встанут как родные), какие жидкости лить и объемы.... где можно достать подешевле (в Москве)......
кому лень отвечать, но не лень умничать типа: "А ты поиском не пробовал пользоваться?..." или "Почитай форум...(весь))))..." попрошу не беспокоиться, - искал и читал, но присутствует теперь сумбур в голове, а нужна конкретика.....
спасибо.....
При открытие вод. двери не зажигается лампа салона
Привет всем ! проблема в названии темы . При открытие вод. двери не зажигается лампа салона, в самой дверки так-же красная лампочка не загорается. Когда открываешь багажник то тогда все везде загорается, при покупки на это не смотрел куда лезть не пойму. Может кто нить подскажет.
