    Хорошо зарекомендовавшие себя фильтры
    AlexZlat
    От AlexZlat,
    Всем здрасти! Хотел бы после старого хозяина поменять все фильтры и спецжидкости на своей Делочке, и не хотелось ошибиться с выбором!
    Сейчас на рынке существует множество фирм по производству фильтров.
    Есть также оригиналы, аналоги и заменители.
    Ценовая линия тоже сильно разбросана, поэтому в этой теме хотелось бы увидеть рекомендации фильтров из личной эксплуатации (масляного, воздушного и топливного), а также какие фильтры были с нареканиями.
    Заранее всем спасибо!
    бьет рулем до остановки
    Andrian4
    От Andrian4,
    Доброго времени суток
    Со вчерашнего дня ни с того ни с чего во время движения начинает бить рулем и гудеть под капотом по нормальной прямой дороге это продолжается пока не остановишь автомобиль потом все нормально а может снова начаться
    ходовая в порядке колеса балансировал жидкость ГУР в норме неужели рейка
    Подскажите пожалуйста
    ГУР 4M40
    Chgdz
    От Chgdz,
    Доброго времени суток форумчане.
    Приключилась такая напасть с моей девочкой деликой.
    По трасе, то ли от мороза, то ли от еще каких то бед, в общем открутилась трубка обратки ГУР, то что идет на рулевую рейку, проездив пару дней, спалили насос. Есть заведомо рабочий, поставил, залился жидкость (ZIK ATF III), попробовал прокачать систему, эффект нулевой, всё туго крутится. Сегодня попробовал (по совету знакомого), опять же при открутить трубку обратки, чтобы потравило воздух, попробовал, вили жидкости на пол конечно не мало, но эффект не впечатляет как то к сожалению, стало чуть-чуть легче крутится. Вот и возникает вопрос, прогонится ли система со временем (через Н-ое кол-вл километража), либо развоздушивать еще какими либо хитрыми способами. Очень уж нужна помощь, к концу месяца ехать мне более 1000 км, так что хотелось всё таки это проделать с гидрачом :)
