    Нет подачи топлива на форсунки 4M40-ТНВД механика!
    MASTIW
    От MASTIW,
    Здравствуйте! Всех с новым годом!!! Ребята помогайте!
    Все было в полном порядке машинка ездила! Вечером заглушил.Через два дня решил завести а нет уж!
    Двигатель крутит хорошо(стоит подогрев северс-М)
    Что я проверил:
    0)Из выхлопной дымка вообще нет.
    1)Лягушка топливо качает.
    2)Снимал шланг с ТНВД входящий, топливо поступает.
    3)Датчик отсечки топлива проверил(на который приходит один провод и находится под резиновым колпачком),щелкает.Промерял цешкой, питание есть.
    4)Открутил топливо подачу с двух форсунок, солярки вообще нет ни капли при кручении двигателя!
    Почему солярка не поступает на форсунки вообще не пойму! Уже два дня в подкапотном отсеке.
    В чем может быть причина? Посоветуйте что еще проверить.
    Сайлентблоки нижнего рычага L300.Опыт замены.
    Yrai
    От Yrai,
    Добрый день,Братья-Делиководы!Поделитесь,пожалуйста,опытом замены сайлентблоков нижних рычагов на кирпичике*.Из всей подвески самое непонятное место- в магазинах не встречал,только вариант контрактных запчастей,но как правило *проворачиваются* при установке на авто.А хочется чтобы работали как положено.И как запрессовывать-они ,как я понимаю,без наружной обоймы.Если меняли,где покупали.?Есть ли корейский аналог?
    нашел ссылку на кубики
    Dios
    От Dios,
    http://malaysia-campervan.blogspot.ru/2011/04/more-delica-l300-4x4-campervans.html просто интресно что делают с ними - другие люди.
