- 16 ответов
- 6 387 просмотров
- 11 ответов
- 2 976 просмотров
- 8 ответов
- 13 810 просмотров
Топографические карты
когда то занимался спортивным ориентированием после чего собираю все что можно
имеются карты КК, Горная кубань, города края
все что хочешь для экстремального отдыха!
Подтягиваемые рулевые тяги
На моей булке стоят переделанные рулевые тяги, которые можно подтянуть, убрав люфт в шаровом соединении, может кому пригодится:
шарик, внешняя часть - внутри резьба, фторопластовая втулка внутри ![]()
вторая фторопластовая втулка, завершающая часть (вкручивается одной стороной в рейку другой во внешнюю часть) ![]()
втулка между фторопластом и завершающей частью ![]()
Если нужно выбрать люфт вырезается шайба из оцинковки по диаметру последней втулки и подкладывается между завершающей частью и металлической втулкой.
Прошу не пинать если где то было.
Проверка уровня масла
Разговорился с отцом, и тут он говорит, все же наверное в наших японцах уровень масла нужно мерить на холодную, а не на горячую, так сказали ему в центре замены масел, так вот, на холодную или на горячую? или у нас две метки на щупе? так как понимаю что если на холодную норма то на горячую не норма будет, а если на горячую норма, то на холодную выше нормы, так как на холодный двигатель масло всё стекает в поддон.
