- 29 ответов
- 9 868 просмотров
- 14 ответов
- 5 160 просмотров
- 21 ответ
- 4 162 просмотра
IVOLGA VL-4450
От lvv2702,
Датчик массового расхода воздуха
От Авось,
Добрый день. После праздничных покатушек стал полохо работать двигатель (если можно так варазиться). Не держит холостые, троит (в глушаке переодически хлопки) при перегозовке худо-бедно раскручивается, но при фиксированом нажатии на педаль акселератора обороты падают и глохнет.
Грешил на систему зажигания. Поменял крышку трамблера, провода, свечи - немного лучше но до нормальной работы как пешком до Парижа.
Сейчас подозреваю ДМРВ. Новый стоит немерено. Может кто-нибуть даст "погонять" на выходные для проверки? Буду очень признателен.
Да и вообще может кто-нибуть с этим сталкивался? С какой стороны к этой проблеме подойти?
Спасибо.
Замена тормозных дисков
От lvv2702,
Старый хозяин пропустил замену колодок и процарапал диск,купил оба новых-как менять и с чего начинать?
