- 22 ответа
- 5 464 просмотра
- 150 ответов
- 61 720 просмотров
- 21 ответ
- 20 012 просмотров
Масло жрет под нагрузкой, что предпринять?
Приветствую, ГУРУ подскажите, мотор 4G64, масло жрет под нагрузкой где то по 500гр на 1000км, КАК ПОЛЕЧИТЬ БЮДЖЕТНО? где то на форуме читал что заливают саляру с чем то в горшки на время, что бы отмокло, пытался поиском, X...й, пропала ветка куда то, или пошлите
где обсуждался этот вопрос или подскажите что ливануть то, технологию отлегания колец одним словом треба.
Головка 4М40
всем привет.
Ездил ездил и доездил! После зимы появился белый дым как порёш, иногда то есть то нет.
Грешил на прокладку под башкой, начал разбирать . В итоге прокладка целая никаких прогаров.
После чистки блока и головки обноружил трещену в головке (скидываю фото),есть и во втором целиндре но поменьше трещина.
Кто сталкивался с такой же проблемой? что делал ?какова причина ?
У кого есть головка в зборе на продажу!
Вышибает предохранитель габаритов (10А)
вообщем такое дело при включении габаритов сперва работают,потом через 5-10 мин.перегорает предохранитель!!!....где можно смотреть причину???стопы(светодиодные стоят)отсоединял-перегорают,переднии габариты отсоединял-перегорают,что может быть еще???может в магнитофоне подсветка??(стоит китайский ДВД)...жгуты прододки основной вроде целые,ни где не трет...предохранители горят не сразу а через 5-10 мин.после включения!!!(тоесть делаю вывод что что то греется и коротит)...
