- 3 ответа
- 2 241 просмотр
- 9 ответов
- 3 689 просмотров
- 1 764 просмотра
Замена диска сцепления
заменил диск сцепления,прокачал,завел а скорости не включаются только задняя хрустит шестеренками.Поменял толкатель от рабочего цилиндра,т.к. его вытолкнуло вместе с поршнем,на не заведеном все скорости врубаются.
Вопросик по работоспособности раздатки
Всем читающим доброго времени суток. Суть вопроса вот в чем: при положении рычага переключения раздатки на 2WD горит зеленая лампочка 4WD, при переключении рычага в положение 4WD лампочка продолжает гореть (хотя я так понимаю она только в этот момент должна загораться), далее рычаг перевожу правее ( чтобы затем включить пониженную, но пока ее не включаю) и лампочка гаснет, пониженную включить не удается (иногда слышен звук как будто шестерни не могут в зацепление зайти). Все вышеописанные манипуляции произвожу на нейтрали, рычаг утапливать пробовал, безрезультатно. Кто что скажет, а? Заранее благодарю.
С уважением Александр.
Датчик температуры 4M40
Мой датчик скис, ушел в ноль.
Друг-одноклубник привез снятый с разобранной делики
После заводки стрелка сразу уходит на середину шкалы и потом мерно растет вверх.
Визуально датчики чуть чуть разные (на привезенном длиннее область резьбы) но в целом идентичны.
Чтобы это могло быть и что делать?
Спасибо.
