- 28 ответов
- 12 808 просмотров
- 2 069 просмотров
- 14 ответов
- 11 958 просмотров
Спальник в булку
Очень хочецо ровный спальник в авто. Никто не заморачивался подобной темой?
Я бы заказал себе такого (если кто знает-цена вопроса?)
Или кто сам "изобрел" подобное?
Делимя мыслями или опытом изготовдения
SUPER SELECT
Всем привет!!!
Такая проблема. На приборной панели стали мигать передние колеса при выключеном 4WD кто знает в чем проблема и как ее можно решить???
Сломал направляющую суппорта
Менял колодки. При снятии колеса оказалось, что зазор в месте пыльника на верхней направляющей в два раза больше, чем на нижней.
До этого заезжал на замену (заодно с другим), как пытались сдернуть, не видел, по приходу сказали, что сорвать направляющую не смогли, посоветовали размачивать.
Есть подозрение, что у них она уже хрустнула и они спешно все свинтили назад, потому что сломалась от легкого движения кисти с рычагом в 20 см.
Непонятно, то ли эти гаврики оставили незакрученной верхнюю, то ли предыдущие недокрутили. Перед тем, как отворачивать нижнюю, я подтянул верхнюю, чтоб снять напряжение перекоса. Но не помогло.
Посоветуйте, мужики, что проще, высверливать эту хрень (ни верстака с тисами, ни сверлильного станка нет, только дрель), либо просто поменять скобу (в каталоге номер 1054 R). Я так понимаю, что осколок - в ней.
Условий тоже мало - машина стоит у соседей по стройке в деревне.
Почему-то по номеру выдает два варианта: "MB 858395" и "MR 205267", по году попадают обе. У "MB 858395" в доп. информации стоит: "Opc: C15". Как можно определить без картинки, какая пойдет?
И еще, ткните пальцем, где есть компактное, до 50Mb описание, как всю эту красоту грамотно разобрать - сижу сейчас на GSM и качать книжку в скане под 500 мегов не могу.
Спасибо!
