- 7 ответов
- 2 443 просмотра
- 4 ответа
- 2 023 просмотра
- 44 ответа
- 36 199 просмотров
Заклинило заднюю колодку и сломал задний стабилизатор
На днях съездил в тайгу за шишкой. По итогу нашли 7 шишек, поломали задний стабилизатор и заклинило заднюю левую тормозную колодку. Со всем-всем-всем получилось немногим меньше чем по штуке рублей за шишку...
Насчет стабилизатора понятно-старые таежники объяснили (вовремя, блин) что при поездке в такие места где мосты будут испытывать хорошие перегрузки рекомендуется откидывать один линк-тогда стабилизатор не работает и не ломается соответственно.
Вопрос-от чего могло заклинить колодку? Не влияет ли что сначала по трассе она нагревается, а при проезде горных речек происходит сильное охлаждение? На том же месте 5 лет назад у отца провернуло колодку на другой машине (правда и тормоз был барабанный).
Дополнительное сопротивление
Всем привет! Проблема в том , что не работает облегчённый запуск на 4D56T , начал разбираться , прозвонил доп. сопротивление , оно коротит , а в книжке написано, что оно должно быть 150мОм . Кто сталкивался с такой проблемой и где взять это сопротивление, а может быть его можно отремонтировать.
Комплектации Chamonix и Jasper. В чем разница?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в чем конкретно разница между комплектациями Chamonix и Jasper? Информацию по данному вопросу так и не нашел. Понял только, что и Chamonix и Jasper - это некие тюненговые фирмы, которым Mitsubishi заказало разработку соответствующих комплектаций.
