    Потек ТНВД.
    Пришелец
    От Пришелец,
    Заметил что на редуктор моста откуда-то полилась соляра. Начал разбираться. При подкачке ручной помпой, соляра сочится из корпуса ТНВД. Между половинок. Со стороны мотора. Попробывал не снимая его, протянуть болты. Не вышло. Кто нибудь с подобным сталкивался?
    Рычаг переключения 2вд - 4 вд
    2008437
    От 2008437,
    Купил делику (конструктор) есть 2 вопроса:
    1. Рычаг переключения "2вд - 4 вд" стоит в каком то неправильном положении, ни как у всех, сильно наклонен назад.
    А когда переключаешь до пониженной 4ВД (крайнее положение) тогда рычаг находится в вертикальном положении.
    Может есть раздатки разных видов и "забить" на то что он у меня не как у всех. Или у него есть какие-то регулировки.
    2. Плохо переключается кулиса.
    Под рулем попытался отрегулировать. Переключаться стало хорошо, только ключ перестал вытаскиваться.
    Отсоединил трос. Отдельно трос передачи переключает хорошо. Отдельно Кулиса работает хорошо. А все вместе не хочет работать.
    Помогите !!!
    Приморье, едем 21.11.2009 на Шкотовский Водопад
    Пелетон
    От Пелетон,
    Шкотовский Водопад. Ключ Горбатый и Тигровый.
    Находится в Партизанском районе, с. Стеклянуха. Можно доехать почти до самого водопада, с конца деревни.
    Его описание:
    Один из красивых небольших водопадов, считается Неожиданный, высотой около 8м, который находится на Левом Горбатом Ключе, притоке реки Стеклянухи, впадающей в Шкотовку. В самых верховьях Стеклянухи есть еще два небольших водопада, а в низовьях реки на ее правом притоке – Третьем Ключе находится еще один большой порог. Их высота не превышает 3-4 метров. Назвали так водопад, потому, что когда идешь до него по лесу, он появляется неожиданно.
    СБОР 21.11.2009:
    1. Во Владивостоке с 09.20 до 09.30
    После светофора на Остановке Фабрика Заря поворот направо к ГАИ, на парковке спортмаркета (перед спуском слева).
    Координатор Данила - 686226
    2. В Находке с 9.50 до 10.00
    На Мажорке (набережная между двумя мостами через каменку-автовокзальным и Бархатной, с торца Дальторгсервиса), едем через Большой Камень.
    Координатор Денис - +7 914 650 9974
    Вторая - общая точка сбора чуть дальше поворота на Партизанск, после п. Шкотово, перед мостом через реку Шкотовка справа по ходу движения в Находку.
    Для того чтобы путь к месту и сама встреча прошла в более комфортной обстановке, полагаю что необходимо:
    1. приехать на место начала движения колонны:
    - предварительно побывав в магазине и приобретя все что ему и пассажирам необходимо
    - с полным топливным баком
    - бачком омывателя стекол (кому требуется жидкость могу привезти с собой))))
    - проведен осмотр авто перед поездкой, тщательный вечером в пятницу и поверхностный в субботу перед выездом
    Все это для того чтобы избежать остановок по пути следования, каждый знает свое авто и знает что необходимо в нем посмотреть. Понимаю, что они наверняка неизбежны, но хотелось бы уменьшить их количество.
    2. Каждому участнику взять с собой столы, стулья, еду, горячие напитки (горячительные по усмотрению каждого) приборы для еды и питья - сделаем небольшую полянку и рассядемся за столиками (если не будет очень холодно).
    В поездке участвуют:
    1. я, мой мобильный 686226 - Данила.
    2. Денис
    3. $ERGEY25
    4. Delica_Rider
    5. Alex_DV
    6. delicakiller
    7. butik
    8. alex0710
    9. SovaVL
    10. Joz
    11. dim231179
    12. sdsserg
