    как покрасить детали панели?
    WildRain
    От WildRain,
    Инетересует такой вопрос. как можно покрасить серые подушки безопасности в чёрный цвет?
    у меня весь передняя панель чёрного цвета и нигде не могу найти подходящие по цвету подушки безопасности (машина после аварии). Есть серые. Боюсь что чёрные уже не найду (мало бензиновых делик послерестайлинг на разборках - точнее нету). Вот думаю если купить серые и покрасить их в цвет панели. как это можно сделать? Взять обыный бьалончик с краской и покрасить ? думаю будет сильно отличаться и заметно будет.
    Замена морды на кирпиче с двумя фарами на линзованцю
    Мечтатель
    От Мечтатель,
    Вот задумался я о такой штуке как замена морды. Линзованая мне больше нравится. Вобще как мне кажется замена возможна так как основной кузов врятли бы стали переделывать. Я думаю что разница в передней панели ну ещё быть может в бампере но по идеи должны быть заменяемы. Может кто сталкивался с этим или имеет возможность сравнить крепления и прочее у разных морд. Буду рад любой информации.
    Троение 4М40
    5naglec
    От 5naglec,
    Делиководам прив.Ну вот и проблема! :shooting: Началось все с расхода топлива на 4М40 ( в теме расхода описывал ничего вразумительного)ну так вот,гнал её со Владика на Сахалин по трассе на 100км. 15 л. когда пригнал заметил по городу 30л. на 100км. За время эксплуатации (с ноября того года)объездил большенство механиков и ничего хорошего.В апреле стала плохо заводиться ощущения ухода топлива в бак,грешили на сальник ТНВД,не было времени на ремонт.В августе началось еще хлеще,на ходу начала дергаться,ну вот и стал вопрос ремонта ребром.Значит так:
    1. На ТНВД поменяли внутрянки(плунжер,сальник и кучу железок)
    2. поменяли цепь с расчетом на уменьшения расхода
    3. Поменяли свечи накала
    Машина после ремонта завелась хорошо и я лилел надеждами,что всё проблемы исчерпаны,но нет!!!ЕщЁ в боксе заметили,что движка то ровно работает,то с подтраиванием.Поехал я проверить на ходу и тоже самое ДЕРГАЕТСЯ,я В ШОКЕ )))) Что делать? Ну поехал опять по людям,кто что скажет! Честно не кто не чего сказать не может.Начали методы исключения.Проверили компресию в норме на всех 4 ц.одинаково по 30 кг.сняли форсунки тоже в норме,распыление нормалное,давление 145 кг. Попробывали поменяли електронику на педали газа,ни чего.Да и после ремонта расход не изменился .Но вот что я заметил,значит троит на холостом,и на определенных оборотах 2200-2300-2400 выше и ниже этого нет,а на ходу это проявлятся дерганьем,Если честно это не езда а ебля какаята.Предлагаю обмозговать! Всем за ранее спасибо.
