- 0 ответов
- 2 541 просмотр
- 5 ответов
- 2 336 просмотров
- 15 ответов
- 4 335 просмотров
ДЕЛИКОВКА ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ
всомнил как в детстве была такая экскурсия....думаю и нам и детям было бы интересно....и как всегда взываю о помощи в организации сего действия ......хотя бы морально)))))))
детей привожу в середине августа можно было бы где-то в это время и наметить......
Какие диски подойдут на кирпич
Какие диски могут подойти на L300, и какое там расстояние между болтами
двигатель
Корче дело так, вечером поставил машину, всё хорошо, двигатель шепчит, с утра завожу и слышу изменение в работе, нажимаю на газ и слушу стук в двигателе((отогнал на яму вскрыл, потянуло вкладыши шатунных подшипников, особенно 2 и 4 двигатель после капа прошёл примерно 1000км всё было хорошо, разобрал двигатель, глянул зеркало цилиндра потянуто, надо блок точить, хотел поставить 63, на коробке не подошёл по креплению примерно на 2 см =(( вот хочу отвозить блок на расточку но не знаю где взять ремонтную поршну и не знаю какие размеры первого ремонта?? и вкладышами такая же проблема может кто нибуть чего нибуть посоветует??? родной размер поршни 80,6мм вкладыши 0,5мм.
