- 8 ответов
- 20 022 просмотра
- 18 ответов
- 3 925 просмотров
- 13 ответов
- 3 615 просмотров
Стук в передней части ходовки - лечение
Тему буду помаленьку наполнять (сейчас за болтами приехал было время на кнопки побрякать)
Вобщем имеем стук спереди при проезде по кочкам на малой скорости.
Диагностика в Анкаре = подвеска идеал
Диагностика в Авториф = подвеска идеал (небольшой люфт заднего подшипника, но ещё походит) = есть тема, где я всё раскурочил и заменил
Диагностика (название сервиса не помню) не далеко от ВДНХ (всё в шоколаде)
Вобщем надоело мне это (бабок жалко). В результате на яме с монтажкой выявлено
Стук в рулевой (подтянута)
Надорваные сайленты переднего моста
Стук в передней ступице от ударов привода.
_____________________________________________
Работы начал с закупки запчастей давно уже были куплены все шаровые, все сайленты по мосту и нижнему рычагу
Докуплены игольчатый подшипник поворотного кулака, сальник, проставка и регулировочные кольца.
При снятии поворотного кулака зародилась мысль поменять и сайленты нижнего рычага (дабы 10 раз не дёргаться и запчасти в наличии) и можно было делать нормально сход/ развал (последний раз смог сделать только схождение, ибо развальные болты влипли в сайленты)
СЕКАС
_______
Главный сэкас в том, что все сайленты имеют закисшую намертво внутреннюю втулку с болтом - результат - пилить.
Прогреавние газом до красна даёт только сожженый сайлент и чуть больше места для болгарки. (болт выбить не удалось ) на данный момент ни один из трёх. Усилие запрессовки сайлентов от 2х до 3х тонн. Сайленты хорошо прессанулись ручным гидравлическим съемником (если бы не гимор с болтами, то впринципе сайленты моста можно былобы поменять и не снимая балки крепления)
ЗЫ Фото процесса и дальнейшее описалово чуть позднее.
Индикаторы на приборной доске
Модер, извиняюсь если тема не в той ветке открыта.
Загорается время от времени жёлтый индикатор с маслёнкой, под которой волнишки нарисованы. Есть ещё рядом красный индикатор с маслёнкой без всяких волн. Так вот в доке вычитал, что красный - это индикатор давления масла в двигателе, а на жёлтый (который и интересует) написано Unknown, хотя в служебном 124-ом мерине - это тоже индикатор масла (правда красного индикатора там вообще нет). Так вот, подскажите, что означает этот жёлтый индикатор в наших машинах. Поиском пользовался, но толком ничего в форуме не нашёл.
Профилактический ТО и небольшой ремонт Делики
Добрый день.
Собираюсь во второй половине июля на неделю во Владивосток на учебу. Параллельно бы хотелось заняться своей машинкой. Из насущных потребностей:
1. Проверить и подремонтировать ходовку.
2. Подремонтировать обвесы.
3. Установить люк.
Может ли кто-то порекомендовать какой-нибудь СЦ или мастера?
PS: В нашем "ауле" с первым сложно по причине хронического отсутствия з/ч, да и с мицбиси мастера не сильно горят желанием связываться. Со вторым и третьим - вообще два "калеки".
