- 9 ответов
- 2 659 просмотров
- 11 ответов
- 9 420 просмотров
- 11 ответов
- 5 138 просмотров
Заводится кода захочет(((
Кроче тут такая тема... Машина стала плохо заводиться кода прогреется. На холодную заводилась ваще идеально... Птом поменял топливный фильтр и все... терь на холодную тупит и на горячую... Такое ощущение как будто топлива не хватает... На холодную нескоко раз насос подкачаешь с трудом но заводиться... а вот на горячую никак не хочет((( чего делать? помогите, а то уже замучился... А так движка работает идеально, не троит... тянет на все 100 процентов...
Замена ремня ГРМ на 6G72
Вроде бы было просто - задал вопрос, о номерах деталей чтоб сделать заказ для обычной замены ремня ГРМ - ремень и ролики. Спасибо большое Roxer'у выкатил рисунок и номера дал, но как-то все стало непонятно, что же надо брать? Кто делал, что брал? Вообще в движке ничего не скрипит, не щелкает, и т.д. Обычная замена так как 80 тысяч минуло - вроде как пора.
Не заводится - подскажите куда ещё гдянуть
привет всем, ну значит описываю ситуацию, только что взял машину, естественно пока ни фига в ней не знаю, авто заводилась вообще без проблем, после вытаскивания ключа из зажигания, движок ещё молотил 4 мин. - я так понимаю какой-то древний турботаймер стоит. вчера завёл - покатал по двору - надо было переставить поудобнее, вытащил ключ - она поработала 4 мин и заглохла - вроде всё нормально, через 5 мин. решил завести - руль выкрутить - колодки собрался менять - а уже фигушки - не завелась, ну оставил, поменял колодки, заоодно тормозную поменял - но потом ЗАВЕСТИ ТАК И НЕ СМОГ!!!!????
Ну а дальше танцы с бубном, значит перепробовал -
отключил сигналку- режим валет. я так понял что турботаймер к сигналке не привязан, потому как пыытаешься заводить-лампочки на панели потом 4 мин. горят
снимал АБ - 0 раакции
пробовал прикуривать от другой машины - 0 реакции
кстати по звукам -нажимаешь старт - щёлкает реле с права(по ходу машины) - я так полагаю стартера, и громкий щелчёк слева, когда ключ отпускаешь щёлкает ещё раз - и всё!!! ни дрынь дрынь ни хрена больше нету!!!!
Подскажите куды ещё посмотреть, мож придохранитель какой, мож ещё что?
хотя я кончно грешу на этот грёбаный турботаймер - блин гдеж найти то его и ещё бы как отключить?
