- 41 ответ
- 11 133 просмотра
- 1 976 просмотров
- 14 ответов
- 13 453 просмотра
Шнорхель из нержавейки своими силами..
От Craig,
В общем гнул его дня два .. опыта маловато, тем более с таким большим диаметром (76,1мм)
толщина стенки 1,5мм .. посмотрим как будет держать удары..
Межцентровые размеры проставок для лифта
От Krupp,
Мужики, подскажите межосевые размеры проставок для лифта 1) под балкой 2) рейка 3)крепление двигателя и тд
снятие поддона на 4D56
От Djoni,
Всем привет хочу снять поддон на пыжеке двило 4D56 нужно ли снимать мост что бы поддон потом от туда с дернуть. хочу поменять прокладку масло давит.
всем спосибо Джони
