- 2 ответа
- 1 842 просмотра
- 5 ответов
- 3 038 просмотров
- 7 ответов
- 2 181 просмотр
электропривод зеркал
Подскажите, где находится предохранитель на электропривод зеркал.
В Новосибирске
Подскажите пожалуйста хорошое СТО Mitsubishi в Н-ске с грамотным персоналом, либо конкретного мастера, занимающегося этой маркой (и в частности Delica'ми) в Новосибирске.
не тянет прогретая под нагрузкой
случилось страшное. возвращаюсь домой, отстояв очередь в пробке на мосту. вырвавшись на свободу, машина не хочет ехать. пока обороты до 1200-1300 - едет, если выжать больше - начинает дергаться, как в припадке эпилептическом. кое-как дотелепался до дому. ехал примерно на 40 км/ч при 1100-1200 оборотах 13 км до деревни, потом на тех же оборотах около 15-20 км/ч еще пару кэмэ.
при этом на холостых работает стабильно. если прогреть и ехать - те же симптомы. прогревается быстро, до чуть меньше половины шкалы. (кстати, зимой долго грелся, думаю, термостат надо менять).
за день до этого чучуть побуксовал на речке по влажной глине, выбрался сам. перед этим заправил полный бак, как мне кажется, говенного бензина(слышал нарекания на эту заправку от других людей. сам до этого неоднократно там заправлялся без таких последствий).
вопрос: может так колбасить движок из-за засранности топливного фильтра? ощущение такое, что ему тупо бензина не хватает под нагрузкой.
вопрос2: может накрыться бензонасос из-за говенного бензина? насколько сильно загнуться он может? возможен ли его ремонт или только замена?
