- 8 ответов
- 4 030 просмотров
- 10 ответов
- 3 630 просмотров
- 56 ответов
- 12 273 просмотра
Хабы AVM
Доброго времени суток!
Нужны мех. хабы, где-то прочитал, что до N-года
они шли с диаметром расположения посадочных отверстий 90 мм, а после 88 мм,
на сайте AVM соответственно AVM-428 на 90 и AVM-443 на 88.
померял у себя на автоматах и на ступицах штангелем расстояние между
центрами противоположных отверстий под болты, получилось 88 мм.
Казалось бы - все, заказываем 443. Но тут предложили б/у хабы AVM.
Померял штангелем у них - 88 мм. И тут - заметил на них заводскую
маркировку - 428!!! И теперь в раздумьях - может не так меряю, на самом деле 90 мм,
и мне нужны 428 ? Вы скажете - что думать, бери б/у и наслаждайся! Но заломили
за них 7тр, а один из них зубилом вскрывался... Вот и хочу за эти деньги но новые.
А придут заказанные, уже не поменяешь. Взять б/у только чтобы примерить на
машину тож не выйдет... Что скажете по этому поводу?
Заодно мож кто подскажет, где надежно заказать?
Удачи!
ПИТЕР - Ладога
22/06/2008 планируется однодневная поездка на старый финский мол, уходящий в Ладогу на западном побережье Карельского перешейка.
координаты : 60°34'22.74"С, 30°40'50.30"В
заявившиеся делика-клубовцы:
- Demiurge
- Big_Bell
поездка : однодневная
цель : ознакомление c историческими достопримечательностями, общение хороших людей, ловля рыбы ....
финансовые затраты : минимальные (из расчёта 85-105 км. и однодневного питания)
Подскажите, перегреваюсь
На майские праздники ездил в Псков, туда палил под 130км/ч всё было в норме. Когда ехал обратно, после остановки со 120км/ч начало завить ОЖ из бачка, потарахтел минут 5, заглушил, привёл в норму уровень ОЖ, поехал дальше. Начал наблюдать за стрелкой указателя температуры ОЖ: до 120км/ч стоит на обычном месте - чуть ниже середины шкалы, после 120км/ч резко взлетает вверх, бросаешь газ - стрелка останавливается и опускается вниз. Короче: промыл радиатор со снятием без разборки, внутри вроде чистый, пытался мыть снаружи струёй воды (не керхером) - выдавило соты в нескольких местах (болтались гармошкой снаружи), пальцами вернул соты на место (сомнительная Эффективность). Вобщем сейчас быстрее 100км/ч ездить не получается. Вопросы:
1). Возможна-ли установка более эффективного радиатора? Какого?
2). Как должна проверяться муфта вентилятора на горячем и холодном двигателе?
3). Должна ли течь ОЖ из под вывернутого болта выпуска воздуха из системы охлаждения на заведённом двигателе? У меня нет.
4). Как правильно выпустить воздух из системы охлаждения?
5). Насколько эффективно должна работать печка? У меня задняя гонит воздух значительно погорячее, но до жигулей ей всё равно далеко!
