- 33 ответа
- 19 615 просмотров
- 7 ответов
- 3 808 просмотров
- 2 613 просмотров
Разорвало задний мост
Всем привет. Вот и случилось, то что сподвигло меня написать на форум...
Короче разорвало задний мост. Кое-как добрался до гаража. Ну в итоге - купил мост на разборке, но там есть датчик (у меня его нет) нагрузки заднего моста. Не будет ли критичное если я поставлю этот мост???
4G62
Может у кого нить есть литература?купил книгу от легиона так там и двигателя то такого нету(
Может кто сталкивался с ремонтом этого двигателя?
За ранее спасибо. С уважением Владимир
"Сугроб" с двигателем 4Д56
уже год как я стал не самым счастливым обладателем Сугроба с двигателем 4д56. проблем было много, но все мелкие. а с приходом холодов она "делика" перестала заводится с ПДУ, а потом и с ключа без подгазовки не хотела. произвёл замену: филтр топливный-яп, насос ручной подкачки, топливные шланги, свечи накала -керамика, переборка ТНВД с заменой сальника и ремонт топливоподкачивающего насоса, масло -п/синтетика, все реле в порядке! Но по утрам опять где то подсасывает воздух!! пока не прокачаю фильтр она не хочет заводится!!! а как только вручную накачал то с пол оборота. И ещё как правильно должен срабатывать механизм холоджного запускак? после пуска или просто при остывании мотора? ![]()
