- 3 ответа
- 2 905 просмотров
- 4 ответа
- 2 477 просмотров
- 46 ответов
- 14 688 просмотров
Рестоврация работы амортизаторов з/двери
Здравствуйте. Можно ставить дополнительные амортизаторы на заднюю дверь. Но есть другой интересный способ.
Востоновление работоспособности. Можно закачать внутрь воздух, 100-120 очей. Нивкоеим случае кислород.
Даже при желании можно добавить масло. Данный способ проверн мною. И успешно реализован. 6ть месяцев эксплуатации. ![]()
крышка в рестайлинговый бампер
на днях перестал работать низкий тон сигнала, полез посмотреть
а там ,слева (на морду если смотреть)высокий тон стоит и крышкой закрыт
а справа низкий и крышки нет, соответственно весь в грязи
думаю епрст в япии просрали, заехал в экзист , мучал долго менеджера
еле нашли, оказывается придумано в оригинале так, решил сам сделать
пол часа прыгания под машину с картонкой, дали следующий результат(файл ниже)
с креплением не мудрствовал, на пару саморезов к металической боковой распорке
бампера , на родное крепление бампера и на саморез в бампер, вырезы --треугольный -крепление бампера
квадратный- под кронштейн защиты бампера(трубы)
файлы-один джипеговский, другой векторный(корел)
вектор не смог загрузить -- ай ай говорит -- неззя
Предложение модератора
В связи с поступающими предложениями о чистке форума и отделения зёрен от плевел,встает вопрос об авторских правах на посты типа "классно,поподробнее,респект и уважуха,а это почему,а это зачем" в теме про лифтовку делик есть хорошие посты,по теме,но есть также и куча простой переписки ни о чём...........вот в связи с этим встает вопрос.......авторы не будут против если такие посты которые не содержат полезной информации,будут удалятся и тема станет полноценной в плане информации и чертежей???Предлагаю голосование....кто за то чтобы темы чистить,а потом их выкладывать в ЧАВО в чистом виде. :shades:
