- 8 ответов
- 3 854 просмотра
- 6 ответов
- 4 432 просмотра
- 25 ответов
- 19 930 просмотров
Что это за датчик
Что это за датчик, обнаружил что он у меня склеен эпоксидной и один из патрубков (который передний) такое чувство забит ей, проверял путём его снятия и тонкой иглой ![]()
Ещё одна его фотка.
SOS Помогите разобраться с предохранителями
Полгода назад купил подержаный леворукий Спейс Гир, 4WD. Не работает электрический корректор зеркал и прикуриватели. Перетыкал все предохранители которые нашел, а с релюхами вообще запутался. Пытался переводить надписи с английского языка, но похожих по смыслу обозначений не нашел. Подскажите, если есть у кого идеи по этому поводу ![]()
Замена сгревших лампочек
Сгорело несколько лампочек (подсветка клавиш управления печкой, подсветка кнопок аварийки и обогрева заднего стекла). Так как мне был неизвестен типоразмер лампочек, пришлось все разобрать, а потом ездить по магазинам с разобранной консолью в поисках нужных ламп.
Может, полезно будет - вот фотка этих лампочек.
Которая побольше (0,8 Вт) - подсветка клавиш и ползунков печки.
Которые поменьше (0,4 или 0,6 Вт) - подсветка кнопок аварийки и обогрева стекла.
На лампочках подсветки блока управления печкой и кнопки обогрева стекла должны быть надеты зеленые колпачки.
Разбирается достаточно просто, но для снятия блока управления печкой, нужно поизвращаться - чтобы выдернуть 2 разъема с задней стороны и отсоединить тросик регулятора температуры, надо иметь три степени свободы суставов пальцев ![]()
Вот фотка консоли.
