- 90 ответов
- 42 675 просмотров
- 4 027 просмотров
- 18 ответов
- 5 954 просмотра
Силовой Бампер С Лебедкой....
Кто-нибудь ставил или как сделать самому? Существуют ли на Булю? Сколько стоят если есть? Как сделать самому и из чего? Чертежи? Трудозатраты? Деньгозатраты? Материалозатраты?....в поиске не нашел....
Проблема с ХХ 4M41
Подскажите где можно сделать нормальную диагностику на 4м41.
Проблема с ХХ заводиш нормально 800-900 только нажал на газ при возврате в хх
держит 1200-1400 и не сбрасывает. возвращается принудительно автоматом при D.через секунд 10.
после часа непрерывной езды вообще глохнет и при заводе не держит ХХ.
К Вулканам
Приветствую всех!
Вот, собственно, для чего и бралась наша красавица, как говорят у них там – Active Vacation. Это её первое путешествие в составе нашей семьи. Забегая вперед, скажу, что проявила она себя великолепно. И так, «маршрут выходного дня» состоял в поездке к подножью «домашних вулканов» - Авачинского и Корякского. Программа: отдых, шашлык, катание на сноубордах и «поджопниках». Расстояние до базового лагеря примерно 50 километров, 30 по асфальту и 20 по относительному бездорожью, а именно по «сухой речке», дно которой усеяно камнями разной величины. А это небольшой фотоотчет о поездке. Сразу извиняюсь за качество снимков. Как обычно, фотоаппарат был успешно забыт дома, поэтому пришлось фотографировать на телефон.
Базовый лагерь. 900 метров над уровнем моря.
