- 2 ответа
- 2 752 просмотра
- 9 ответов
- 3 330 просмотров
- 9 ответов
- 3 580 просмотров
Вакуумные Эл.клапаны
Кто-нибудь пробовал ремонтировать вакуумные эл.клапаны или знает от каких машин подходят?
Передние Двери
Народ, может кто сталкивался с таким вопросом? После ДТП на моём авто пострадала правая лицевая сторона, в том числе и водительская дверь. Костоправы, которых я приглашал в один голос утверждают, что требуется полная замена двери. У меня 35 салон, а на разборах как на зло попадаются только 25. По внешнему виду они(двери) похожи за исключением пластмассовой накладки в нижней части двери(35). Вот и вопрос подойдут ли двери с 25 на 35 ?
Подергивается и не едет
В первый раз было так: на трассе (Воронеж-Москва, сплошные холмы) в сильный дождь включили 4WD для лучшей управляемости, проехали минут 30-40, машина шла всё натужней и натужней пока не загорелась лампочка перегрева АКПП, мы остановились, выключили полный привод, постояли, попытались поехать, машина сначала нормально поехала, но потом в какой-то момент (когда идёт внатяг, например, в горку) машина начинает подёргиваться и останавливается. Остановились, постояли минут 10, потихоньку поехали прислушиваясь, но больше ничего не было, далее ~400 км ехали без проблем, с нормальной скоростью (100-130 кмч), только без кикдауна (т.к. боялись насиловать коробку).
Во второй раз это случилось вчера, уже через два месяца нормальной эксплуатации (и скорости и кикдауны и 4wd были): на улице 15-20 градусов, очень сыро, я на непрогретой машиной с включенным полным приводом (включил для парковки, чтобы залезать на бордюр удобнее было) выезжаю с места парковки и потихоньку движусь в сторону дороги, на выезде из двора останавливаюсь, осматриваюсь и резко даю по газам по прямой (у нас надо одностороннюю дорогу пересеч) и вот тут-то машина пару раз дёрнулась, но поехала. Я выключаю 4wd, пытаюсь ехать, и выясняется, что при некоторых усилиях машина дёргается и скорость не набирает (движение тут строго в горку), я остановился, подождал пока двигатель прогреется, попереключал стоя на ручнике передачи, погазовал на нейтралке и т.п. (типа прогрел коробку), далее машина шла без глюков.
В чём может быть проблема? На что грешить в первую очередь: SuperSelect или АКПП или ещё что?
PS: И ещё, не уверен насчёт уровня "масла" в АКПП, если его там мало, будут ли какие-то лампочки на приборной доске загораться (перегрев там или ещё что) или какие-то ещё эффекты быть? Вчера по приезду домой заглушил двигатель и попытался померять - щуп выходит наполовину сухой (т.е. одна сторона с маслом, другая без) как будто он был сухой и просто об стенку испачкался.
Но если измерять на холодном движке, то оно там есть и на уровне между нижними отметками.
