- 3 ответа
- 2 678 просмотров
- 3 ответа
- 3 002 просмотра
- 18 ответов
- 4 092 просмотра
Part Time Vs Бензиновый Мотор
Вобщем ситуация такая, на трассе при продолжительной езде с полностью выжатом газе на приборке иногда включается лампа wheel lock. Кратковременный сброс газа сразу ее гасит. Насколько я понимаю где-то нехватает вакуума управления хабами и они на скорости подключаются. Сброс газа сразу решает проблему с вакуумом. Вопрос такой куда копать? Снизу видел бачек на передней балке (судя по логике - это накопительный бак). Есть ли какие-то обратные клапана итп. Где искать утечку?
ЗЫ Мотор 4G64
Рулевая Рейка
Здравствуйте уважаемые Делиководы!
авто Delica 4WD 1990 4D56T
У меня появился поперечный люфт в рейке, стучит зараза , слышал что вроде бы можно восстановить заменой фтулок, но родного ремкомплекта не нашел и собственно вопрос:
1 стоит ли вообще этим заниматься или заказать контрактную рейку
2 подходит ли ремкомплект от грейса
Расходно-кузовной Вопрос.
Уважаемые булководы. Сколько не рыл поиск - не могу найти ответа на 2 вопроса.
1. Соколько кушит делика с 6G72 в городе и на тарссе.
2. Где-то читал, что если булку вывесить по диагонали, то у нее перестает закрываться боковая дверь, типа кузов, слабоват. Насколько это близко к истине?
З.Ы. Не бейте сразу, сначала ответьте
