- 2 ответа
- 3 702 просмотра
- 7 ответов
- 3 346 просмотров
- 7 ответов
- 7 912 просмотров
Подскажите Последовательность Снятия Нижней Шаровой На Булке.
Здравствуйте. Подскажите (поделитесь опытом) как снять нижнюю шаровую на буке (PD8W), верхние поменял, а вот как снимать нижние решил проконсультироваться. Беглый осмотр показал: для снятия нижних шаровых надо снять амортизатор и стабилизатор, но вот как выбить нижний рычаг из шаровой ? или я не прав ?
Задний Мост На Pd4w
Ребята помогите что делать ? Сильно гудит задний мост. Хочу поменять, где купить? И сколько примерно стоит?
Как Правильно Прошприцевать Крестовину
Поменял заднюю крестовину на заднем кардане. У старой 3 подшипника в хлам, один нормальный.
При попытке шприцевания новой крестовины, получается то, что смазка лезет только из одного подшипника. Из остальных трех, ни в какую. Получается, что она у меня недолго так накатается. Как же её пробить?
Кстати остальные крестовины шприцуются тоже не ах как хорошо. Тоже лезет из одного, или двух, а из отстальных или еле еле, или никак.
Что посоветуете? Как гарантированно прокачать её?
