- 2 909 просмотров
- 2 119 просмотров
- 79 ответов
- 42 386 просмотров
Подвеска "ранчо"
Всем привет. Думаю установить на машинку подвеску "Ранчо". Мне хотелось бы знать какой тип лучше и сколько примерно это стоит?? И какие детали при этом меняются??
Help! Клапаны Включ. Передка
Братцы, привет! У кого есть схема подключения вакуумн. клапанов включения переднего моста? Это два клапана-желтый (отключение) и синий (включение), от которых идут трубки к вакуумному механизму на переднем редукторе. Опишите цепь желтого клапана, откуда запитан, какие цепи, с какого предохрнителя.
Заранее благодарю.
Свечи накала горят постоянно
Свечи накала горят постоянно. Подключив лампочку на клемы свичей, а другой провод к аккумулятору лампочка при зажигании не гаснет что может быть? Может ли реле свечей накала? в чем же может быть проблема? Помогите справиться
Вот еще сделал фото если нужно менять хоть знать это ли реле свечей накала?
С уважением, Сергей
