- 4 ответа
- 3 030 просмотров
- 48 ответов
- 16 898 просмотров
- 2 ответа
- 2 553 просмотра
Что За Разъемы Под Интеркулером?
Здравствуйте, уважаемые!
Вот и я приобрел конструктор - булка 96 года, комплектация Jasper. Так вот, при снятии интеркулера, под ним обнаружились два неподключенных разъема. Никто не сталкивался, что это может быть? Сразу скажу, что они не от интеркулера. Эх, жалко фотика не было. Я бы снял. А так, сейчас машинка в конторе - ребята занимаются оформлением. Заодно и меняют все - фильтра, жижи.
Понимаю, что вопрос звучит глупо. Но может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
Ручной Тормоз
Доброго времени суток всем!
Сильно не пинайте, но поиском мне не удалось найти интересуещего меня вопроса, вернее, ответа.
Интересует принцип работы ручника. От рычага ручного тормоза к задним колесам идут два тросика.
Чем именно они блокируют задние колеса? Штатными дисковыми колодками, или своими барабанными?
Увидел в CAPS для своей машины, что есть барабанные тормоза. Но разглядеть их воочию не могу. Все тормоза дисковые.
А проблема-то в следующем. Ручник не держит на горке, ну, и понятно, со всеми вытекающими проблемами официального ТО...
Пузырьки На Щупе АКПП
Проверял уровень ATF на P35W. Проверяю по всем правилам - пробег не менее 20км, горизонтальная площадка (что б исключить неровность площадки проверяю на нескольких), рычаг на N. Уровень примерно посередине меж hot min - hot max, но вот жидксть на щупе в мелких пузырьках, вроде как пенится. Жидкость менял 10тыс км назад, залил Мобил 220 - чуть не хватило и долил Мобил 320 (около 1,5 литра). Из-за чего она может пениться, насколько это опасно?
