- 136 ответов
- 120 159 просмотров
- 5 902 просмотра
- 429 ответов
- 142 451 просмотр
Изготовление фаркопа для делики булки (L400)
Постараюсь поделиться опытом по изготовлению фаркопа для Делики (круглой).
Поскольку есть еще паджерик и к нему сзади ставится задняя съемная лебедка на площадке, то тоже решение воплотилось и в фаркопе для Делики.
И так материалы.
Крепления к подрамнику (такой не правильной формы по фото будет понятно) сделано- вырезано из стали 7-8 мм.
Заранее была сделана выкройка по месту из толстого картона
две пластины приваренные на поперечину из того же листа/
пластина усиления и крепления страховочных тросов или цепей
Поперечина и хвостовики креплений съемного квадрата с шаром и крепления площадки с лебедкой - материал Толстостенная квадратная труба 60х4 .
Внутренний квадрат для шара. - толстостенная труба 50 х 3 мм.
Внутрь квадрата в месте крепления шара вставлена втулка - по оси шара. это сделано чтобы избежать сминания трубы при затяжке шара.
Конец хвостовика под шар обварен по периметру полосой 10х2.5 для усиления,
Три пальца для крепления шара и площадке - по фото все понятно.
4 шт болт М16 х 130 (что бы избежать смятия подрамника, с другой стороны от креплений поперечины проложена пластина с соосными отверстиями толш. 6мм, можно вытачивать болты с юбкой на 16х80 а резьбовую часть на М14 или 12
Шар выточен в соответствии с ISO 50/
4 шт болты крепления поперечины к пластинам подрамника М12 или М 14 (взял те что были под рукой шаг резьбы 1,5 можно и 1,25)
Выбор материалов может быть и другим.
Чертежи с размерами остались в гараже выложу чуть позже, если кому нужно.
В принципе наверное доработаю крепление к подрамнику вертикальными болтами в штатные отверстия.
И можно поднять поперечину на 5 см, и заглубить под бампер на 2 см - дальше на дает запасное колесо.
Мож чего и коряво написал, но спешу, собираюсь на рыбалку.
А надо еще электрику провести.
Дальше фотки:
1. Место крепления:
2. Крепление к кузову
3. Вид без шара:
4. Вид с шаром:
5. Вид сзади:
6. Общий вид снятого фаркопа:
7. Общий вид на автомобиле:
Тюнинг авто
Тюнинг – увлечение, в последние годы захватившее весь мир и стремительно набирающее обороты. А как будет выглядеть ваш железный конь после «прокачки» в тюнинг-ателье? Чтобы проверить это, совершенно не обязательно рисковать и сразу отдаваться в руки профессионалов! Кроме того, даже если вы серьезно намерены изменить имидж своего авто, для начала было бы неплохо сделать пару собственных эскизов и убедиться в том, что это – именно тот образ, который вы хотите получить в итоге.
Достаточно просто инсталлировать программу и загрузить фотографию автомобиля. А далее с помощью различных инструментов попробовать новые цвета и оттенки, изменить тонировку стекол, подобрать по вкусу реснички на фары, поставить литье побольше, нанести аэрографию и так далее. Ощутите, что это за удовольствие: проверить эстетические качества своих идей на собственном автомобиле или на авто лучшего друга, оторваться по полной на рейсовом автобусе или свадебном лимузине. Теперь вы сможете с легкостью превратить любой автомобиль в нечто более совершенное, стильное и привлекательное как для окружающих, так и для себя самого.
Особенности продукта:
Интерфейс, доступный любому пользователю
Гибкие возможности для стильного тюнинга
Использование любых загружаемых фотографий автомобилей
Встроенная коллекция фотографий авто: от «Лады» до «Бэнтли»!
Встроенный аудиоплеер с возможностью добавления ваших любимых треков
Системные требования:
Операционная система Microsoft® Windows® 2000/XP
Процессор Pentium® III 1 ГГц
256 MБ оперативной памяти
550 МБ свободного места на жестком диске
3D-видеоадаптер GeForce2
Устройство для чтения компакт-дисков
Язык интерфейса: только русский
Год выпуска: 2007
Пробуйте !Дерзайте! А потом выкладывайте сюда что у кого получилось ![]()
Запаска на Кронштейне
Всем привет от младших братьев Хёндэ-Старексов. Я задолбался бегать собирать в Карелии по буеракам свою запаску, и потом лёжа в говнхах прилаживать её назад. Тема назрела давно и вот две недели назад я её осуществил. Был сделан кронштейн, закреплённый сзади, за дверью.
Если тема интересна могу сфоткать и описать.
С уважением.
