- 10 ответов
- 3 532 просмотра
- 3 ответа
- 3 628 просмотров
- 86 ответов
- 24 741 просмотр
Подключение Star Line A8
Всем привет! Решил поставить на свой авто Star Line A8. Какие провода от A8 и куда подсоединять подробно описано в инструкции по установке сигнализации, но как найти эти провода в целой куче на самой машине? Помогите
найти эти провода, как они выглядят (ведь каждый имеет свой цвет). Может кто схемку какую подкинет с описанием расцветки проводки под панелью и замка зажигания. Заранее благодарен. ![]()
После Замены Шаровых И Рулевых Наконечников Стук Усилился
Предистория такова. Раньше при повороте на лево в основном по неровности справа раздавался стук и дребезжание. Сьездил в мастерскую. Сказали - требует замены правая нижняя шаровая и рулевой наконечник. сайлентблоки хоть и подразболтаны, но еще живы. Поменял все шаровые и наконечники. полставил оригинальные. И тут начался такой грохот! Едешь - даже на ровной дороге грохочет и по прямой тоже. В руль начало сильнее отдавать. Что это может быть? А то все менять я розарюсь. Сейчас лишних денег нет. Просто хотелось бы понять с чего начинать поиск.
Проблема с тормозами
Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться с моей проблемой. При нажатии на педаль тормоза загорается аварийная лампочка тормоза на приборной панели. Уровень тосола в норме. При этом педаль становится очень тугой, как-будто не работает вакуумный усилитель. Это происходит когда стоиш на месте. Если же тормозиш в движении, то всё происходит нормально. Был порван пыльник на рабочем цилиндре, замена ничего не дала. Надеюсь суть изложил понятно. Хотелось бы знать ваше мнение. Заранее благодарен.
