- 7 ответов
- 3 287 просмотров
- 22 ответа
- 7 550 просмотров
- 26 ответов
- 5 965 просмотров
Турбина
Здравствуйте! Доброго все времени суток. У меня вопрос по ремонту турбокомпрессоров на 4M40.Может быть кто ни будь сталкивался? Заранее спосибо!
По Сахалину
За 2 недели проехали от Хабаровска до Александровск-Сахалинского и обратно. Особая благодарность Девяткину, Витале и Юре за содейсвие. Пока немного пейзажей, полный отчёт чуть позднее.
Проблема С Рулёвкой.
Всем доброго времени суток.
Всё началось с того, что появился стук, и биение в рулевом(во всяком случае по ощущениям). Со стуком разобрался быстро, развалилась крестовина, заменил и всё стало хорошо. Но вот биение не прекратилось......., при том я не сказал бы что так прям сильно бьёт в руль, нет оно практически не ощущается на "ощупь" скорее на слух, появляется при движении на скорости примерно от 40км/ч и выше, без разницы что в нагрузку, что в накат. Шум очень похож на тот когда резина идёт "винтом", проверял резина в норме и машину не колбасит, наконечники рулевых недавно пресовал, шаровые поменяны....короче пролез весь передок вроде ничего криминального не нашел.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
