Garre_kiv
Moderator
Весь контент Garre_kiv
  1. Да нет, тормозухи была норма.
  2. Тайга приучила не паниковать, а тут цивилизация. Обозначил гарему проблемму и еду до ближайшего придорожного сервиса. Итог подклинивает цилиндр супорта или колдун мудрит. Прыснули ВД40 под пыльник цилиндра , поерзали им туда сюда без колодок и отправили в Питер искать рем комплект супорта. Заехал на авто рынок на Северном пр ( там прошлый раз брал датчик АВС , для это го же колеса) встретил кирпича леворукого, пообщался с хозяином, купил рем комплект и колодки в запас , созвонился с сервисом Кореавто и отправился на переборку супорта( дома бы сам все делал, а ту вынужден из за отсуцтвия некоторых приспособ). Прибыв в сервис и объяснив причину выслушал "совет" ехать на рынок за поршнем так как менять резинки без замены поршня зря время тратить и рем комплект( они не видели поршни на моей боевой булке и ремонт без всяких рем комплектов) , вежливо объяснил что это не их собачье дело и будут делать что скажу в моем присуцтвии и при моих советах. Сняли супорт, варварски разодрав почьти новый пыльник вынули поршень, да похоже поршенек подклинивал, намеки на замену тут же присек, прочистили и помыли , сам поршенек там где были намеки на корозию пошоркали карчеткой ( я бы нулевкой шлифонул но ее там нет) все смазали и собрали обратно, при сборке слесарь долго пытался извращается над пыльником , пришлось присечь эти пляски с бубном и объяснить какой стороной вставлять и как заправить стопорное кольцо. Ну вот вроде уехал и полет нормальный, завтра опять за город, посмотрим как все прижилось. Да кстати внешний вид колодок , точьнее фрикционная часть меня обескуражил, похожа на кусок образива от заточьного камня от точила.
  3. Garre_kiv
    Задние тормоза.
    Еду отдыхать из Питера так легкий променад на корельский перешеек или рядом ( озеро Высокинское), проезжаю через Зеленогорск и какой то скрип при отпускании тормоза на сфетофоре, остановился у магазина , женщины и дети за харчами забытыми дома пошли , а я решил послушать и пощюпать. Щюпаю все в круг тормозные диски и подходя к заднему правому понимаю что вот оно, все диски теплые а тут даже не трогая жар чуствуется, не то что тормозной диск горячий а сам диск колеса рукой не удержать, одна мысль ПОПАЛ.
  4. В номинации лучьший июль года ноябрь занял первое место , грустно но факт :(
  5. Можно если перешагнуть столик , так как между сиденьями есть растояние но я что в булке что тут такого не практиковал, у меня на креслах подлокотники да и рост с размерами тушки не распологает к гимнастике. Не понял вопрос , но если нужно то демонтируй сидушки и все, второй ряд на моей не крутится но двигается вперед и назад и в добавок сидушка не единая за водителем по ширине две трети и откидной столик подлокотник а с пасажирской стороны одна треть ширины.
  6. Я свого старшего пытался приохотить , ему не интересно а младший сам меня начал раздевать, гидрик мой старый дайверский прихватизировал и носки , маску нормальную в прошлом году купили, вот теперь резервное ружьишко затребовал чтобы с собой взяли в поездку.
  7. Бери nemrod 45 , не дорогое и в зарядке не тугое, плюс скоба резинки не острая если сорвется при натяжке то пальци не порежет. А так зайди на apox.ru там в борохолке можно б/у снарягу всякую найти по разумной цене.
  8. Завтра собрался в Тверскую губернию , поеду через Новгород.
  9. Сегодня нырнул под Питером , взял трех щук и одна оказалась с оборванным куканом в пасти.
  10. А можно конкретно модель дабы почитать, а то ценники за проводок и пару микросхем что то пугают. http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-mitsubishi-mut-3-tester.html
  11. Сегодня видел на пр Энгельса во дворе кирпича лифтованного но без клубных наклеек, интересно кто ?
    1. Анна Геннадьевна
      Анна Геннадьевна
      надо заманить его в нашу секту :-)
  12. Борман, зашел по ссылке а там ММС вообще нет , я в сканерах полный ноль , проясни что конкретно смотреть.
  13. Датчик заменил, усе вроде пока в норме.
  14. А по подробнее про этот сканер лучьше со ссылкой где глянуть и почитать про него и про прогу.
  15. Мат на форуме запрещен а таета это оприоре мат, были данные табуретки редкостное гуано, так что про таеты и хонды в разделе машин не слова, хотя хонды как мото так и для лодок весьма не плохи, зря они на машины замахнулись.
  16. Странная ситуация, завел поехал и все пропало , норма. Остановился заглушил сходил по делам завожу и все проблеммы по новой и так несколько раз то исчезнут то появятся, плавающая неисправность хуже нет и искать трудно и на нервы действует.
  17. Да притом что стал мониторить проблему а это чуть ли не основная болячка.
  18. В Питере решил поставить себе на Д5 люстру и доп гнездо прикуривателя в багажном отсеке попутно заменить лампочку в противотуманке, поехал в рекомендованный сервис, машину взяли , торпеду разобрали , провода кинули , обшивку в багажнике тоже скинули. Меня не пустили наблюдать за работой, ждал более трех часов. Провода подключили и вывели, гнездо прикуривателя не поставили( нету в наличии) лампочку в противотуманке не заменили, забыли или забили. Забираю машину горит авария га приборке ABS, предъявил, говорят мы к abs не лазили так и было сдай назад метров 15 пройдет, сдал, прошло. Но через день не с того не с чего на ровной дороге в сухую погоду при скорости 70 км запищало, на приборке новогодняя елка, горит ABS, 4WD LOCK, ASC OFF с пиктограммой предлогающей нажать эту кнопку, service required, на на нажатие клавиши отключения курсовой устойчивости реакции ноль не на табло не по поведению машины, так же на перключение 2WD-4WD, машина ведет себя по другому , после отпускания педали газа происходит какой-то провал а потом рывок, даже не могу объяснить но как-то не нормально жестко переключается на пониженую. Начал курить дром и аутов, это просто болезнь и порой не излечимая и не ясно до конца откуда ноги растут, подкрадывается некоторое разочарование от D:5 как от басика для отпуска и продолжения славного рода Делики.
  19. У меня не такая и джостика нет вообще. В уголочке написано NR-MZ03 После зимнего стояния с отключенным акб опять перестала показывать задняя парковочная камера , а где включить не найду
  20. Сел в самолет в нск теперь уже до спб
  21. Сижу , жду посадки на самолет, лечу в СПБ
  22. Ищи коротыш в резиновой гофре между кузовом и задней дверью, с замком проблем не было но вот с поворотниками а позже с задним ходом из за надлома проводов траблы были.
  23. Скоро в отпуск в Питер, хочу на свою D5 люстру поставить с собой привезу . Так как в Питере гаража нет да и нужного инструмента тоже , а колхоз делать не охото , то нужно проверенное СТО с грамотными электриками, есть такое в СПБ а то в Москву к Джину долековато.
  24. А конкретней со ссылкой на продукт дабы посмотреть что это.
