Весь контент slake@altai
Я специально для тебя ссыль внизу поста прикрепил знал ведь
Да ну на Откуда они у нас взялись?! Поди туристы с гейропы? Секс-меньшинства хотят провести в Горно-Алтайске гей-парад
Всем привет, не разу не писал в сообщества, поэтому прошу не пинать, а конструктивно направить или отправить в конструктивное русло) Вообще представляю на суд такой способ раскоксовки мотора как гидроперид с тосолом. Копи паст из своего бортового) "Вообщем с расходом масла ннадо что то делать и решился перед большим ремонтом "продуть горшки")) Вообщем сначала решил сделать раскоксовку хадо, тк чет толку от лавра я сильно не испытал а еще начитавшись: www.drive2.ru/l/9035395/ и reviews.drom.ru/toyota/estima/76333/101334/ было куплено это еще до нового года xado-express.ru/products/12368661 но пришло как в отзыве с дрома, как я понял это одно и тоже только смена упаковки прошло) Вообщем залил я это чудо жижу как положено и стал ждать, а чтоб было не так скучно взял свечи которые у меня стояли и одна отказавшая и замочил я их в этой херне и теплой и оно как давай шипеть кипеть! Но сильно не очистилось, а вот те свечи которые стояли в моторе у тех даже от метала отошло все)) НО раскоксовка это была прелюдия к настоящему извращению! forums.drom.ru/hybrid-eco…69-p5.html#post1179584547 только использовал спирт с дефектоскопа вместо водки=) Спасибо Вирусу за данный способ! На фото видно куда подключал, разряжение дикое Над машиной издевался 2 часа вроде пока вся капельница прокапала, кстати капельница капец какая неудачная попалось, в и тоге от нее почти ничего не осталось кроме трубки и валика перекрывающего жижу, видимо смесь более густая и она неохотно шла по узким каналам. Да на педаль газа положил монтажку и машина сама газовала, , а так ка при раскоксовке снимал катушки и был чек, то подключал течскрин и наблюдал обороты по нему. Если подавать немножко гидропирида то обороты были 2500, если много то падало и до 1500, в итоге к концу второго часа, вентиляторы почти не затыкались в гараже стало под 30 тепла, а одетый шланг на трубу дымился и хотел начать гореть))) Благо капельница кончилась)) Далее обязательна замена масла! Так как водная эмульсия может попасть в масло. Я даже промывочное залил, для надежности. Так как после мобила залил… лукойл люкс sn) вот и поглядим как оно. Результат пока не ясен, тк машина 2 дня была в гараже и вся прогрелась, поэтому контрольный дать просраться в горку 140 шла легко)) После 30 км прогона глянул на щуп и не увидел масло, оно просто прозрачное. Короче мартовские празднике провел с любимой в гараже, люблю её =) " тут аптейт) жор масло уменьшился в два раза но не победил, а так как уже лежали запчасти для замены колец, то вскрыл движек, и в нутри он был чисты а вот кольца закоксова точнее сами кольца были эластичны, вращались вокрук своей оси но отверстия в них были наглухо закоксованы. Те данный метод да и все раскоксовки скорее профилактика чем лечение https://www.drive2.ru/communities/3698/
Самое время испытать у кого есть "модные" супер-пупер спальники, поставил в огороде палаточку, переночевал, проверил как он в деле а то в рекламе одно, а на деле...
ТПс-ка разбирается, чистится, но если ей каюк, то чистка помогает не на долго. Как вариант, прокататся пока не придёт новая. Увидел на предыдущей странице её разбор с фото
Запуск "узбека" не правильная работа компа.
Родственник не так давно на самолёте в Москву летал, говорит сидели в самолёте это алкаша ждали. Говорит в раскасматку сел в самолёт.
Арабские Эмираты будут сотрудничать с Горным АлтаемМожет арабы у нас такой построят с Адской долиной обоср..обкакались сейчас перед арабами обкакаются.
Видно радиатор где то пробил, лужица на снегу.
@михалыч алт,Китайцам он нужнее.
Всех походу снегом завалило Белая рестайлинговая булка с дробью 04 чья?
Первым и, пожалуй, главным недостатком является необходимость проведения дорогостоящего ремонта системы. Из-за того что система включает большое количество мелких деталей, и необходимости проведения дополнительной балансировки при проведении ремонтных работ, соответственно увеличивается стоимость услуг по восстановлению балансирных валов. Вот почему большинством автомобилистов, при выходе системы балансировки, выбирается не ремонт, ее просто удаляют из силового агрегата. Конечно, вибрация в этом случае немного увеличивается, но подушками двигателя отлично гасятся возникающие вибрации. Второй проблемой, связанной с использованием балансирных валов является солидные потери мощности. При использовании этих валов происходит понижение мощности двигателя до 15 л.с., из-за того что двигателю необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения вращения составных элементов. Это отрицательно сказывается на динамике двигателя и расходе топлива. Поэтому вопрос относительно необходимости использования балансирных валов на автомобиле остается открытым. Современные технологии позволяют придумать более совершенные системы для гашения вибрации, однако производителями намеренно усложняется конструкция двигателей, для того чтобы владельцы ТС чаще посещали сервисные центры. Источник: http://automuse.ru/publ/remont_dvigatelja/balansirnye_valy_dvigatelja_naznachenie_i_nedostatki/2-1-0-144
Как он туда попал, - загадка
https://youtu.be/HGeeDZH0pow
Я сперва ошалел" когда прочитал как с 1.5 турбо двигателя снимают 1400 кобыл Надо "переплюнуть" ну про моторы в 7000 л.с я промолчу
@михалыч алт, Надо тогда "ждать" когда у вас газ проведут
@Gektor, Типа так гонять?-
Поставь метки маркером прорези бублика и зубы маслонасоса, и так по ним его "собирай"
- 56 ответов
- 2
- ремонт снятие
- установка
(и ещё 2 )
C тегом:
@Lev12, Бублик не попал по шлицам, снимай, выставляй бублик. Та же песня у меня вчера была - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=702461
- 56 ответов
- ремонт снятие
- установка
(и ещё 2 )
C тегом:
Жители столицы Республики, вас вчера в районе 10-ти вечера не трясло? у нас вся деревня только об этом и говорит, в новостях читаю только про то как 9-ть тонн ореха слямзили, а про это - тишина.
