михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. @РУСИЧ Насколько я понимаю: Осаго нужно на механические транспортные средства которые передвигаются сами. Прицеп и машины находящиеся на буксире, не относятся к самодвижущимся. И никакой разницы есть там пилот или нет.
  2. Если реле щелкает, то с включением все в порядке. Просто нет основного питания ( плюса). Поэтому фары и не горят. Поищи в разъеме реле. Если там тоже плюса нет, то прокинь отдельный плюс на реле. При включении реле плюс должен подаваться на фары. Если плюс найдешь, а питания на фары все равно нет, то поменяй реле. Контакты на реле тоже могут подгореть.
  3. В отсеке АКБ все вставки ( предохранители) на плюсовой клемме целые?
  4. @Arich Я про сигнал ничего не писал. Если фары не отключаются при подаче отдельного плюса, значит виновно реле включения фар. Питание должно подавать реле. Проверь его. Есть-ли на нем плюс? При включении фар оно должно щелкать. Еще может быть проблема в самом переключателе ( гитаре). Тогда реле щелкать ( включаться) не будет.
  5. Я бы Волговские поставил по цене в 300р. за подушку. И забыл. Всегда можно заменить.
  6. В районе АКБ стоит несколько больших предохранителей. Они все целы? В крайнем случае кинь новый провод ( может где-то переломился?) .
  7. @серыйеж Возможно.
  8. @Андреич Самый лучший вариант купить Бус с другим двигателем. Это точно.
  9. @Freeman Не за что. Обращайся.
  10. @Андреич С этим нужно смириться. У меня вообще Тойотовский мотор с коробкой, раздаткой, мостами и рамой стоит.
  11. @Freeman Блок один. Провода нужно посмотреть. Возможно при входе в пассажирскую дверь, или на выходе водительской двери переломались. А вообще в стойке перед дверью стоит разъем. Нужно его разъединить. И посмотреть на нем. Потом уже искать дальше.
  12. @tark Этот способ можно воплотить, если переделать весь задний мост. Типа как на грузовиках и Уазах. Там ступица ставится на балку моста отдельно ( как на передке). А внутрь вставляется отдельная полуось. Вот здесь и можно придумать хаб. Только передний мост не выдержит больших нагрузок как задний. Если использовать автомобиль как передне-приводной. Передний редуктор меньше заднего. Стало быть и слабее.
  13. @Freeman Реле-то здесь при чем? Если один работает, то питание подходит к блоку. И реле исправное. Сними обшивку двери. Отсоедини от мотора стеклоподъёмника разъем. Подай отдельное питание, (плюс и минус на разъем мотора). Если моторчик исправный и стекло нормально опускается и поднимается ( при перемене местами плюса и минуса на разъеме). То ищи проблему - или в переключателе или проводах. Но! сколько мне приходилось ремонтировать подобные неисправности: как правило виновен выключатель не работающего стеклоподъёмника. Стоит разобрать переключатель, почистить контакты. И все начинает работать.
  14. @Arich При желании все можно. Даже от самолета.
  15. @saveliy Ну это дело не в стабилизаторе, а в амортизаторах. У меня их стоит 8 штук. По 4 на ось. И ни какой раскачки нет.
  16. @серыйеж Такой съемник пробовал. Мне не понравилось. Не держится он на палке ( полуоси). Сползает. Болты нужны каленые. Иначе срезает резьбу. Проходили такие.
  17. @varyag Болт от коренных вкладышей Жигулей ( крепкий). Можно и другой крепкий болт найти. Сверлится нормально. Только сначала сверлом 3мм. на малых оборотах дрели. Затем 6мм. потом 8,6мм. И нарезаешь резьбу. Только аккуратно. Не торопясь.
  18. Если один стеклоподъемник работает, а другой нет. То виновен обычно переключатель стеклоподъемника. Ну или как написал Тихоход пассажирский стеклоподъемник просто отключен.
  19. @Arich Значит плюс должен приходить сразу на фары на общий вывод лампочек ( или его должно реле включать). А управление с переключателя фар идет по минусу. Можно просто кинуть другой провод и все. Я-бы переделал схему включения. Поставил перед фарами отдельные реле. Подал на них питание. И переключатель включал-бы эти реле ( типа как на Ваз-2106). Все просто и надежно.
  20. @saveliy А в чем разница? В длине базы? или в высоте кузова?
  21. @varyag Саня ! А я в торце вала гранаты просверлил отверстие и нарезал резьбу м10х1,25. Снимается без проблем!
  22. @Arich Как могут одни минусы фары включать? Плюс-то должен быть! Ищи! Просто есть схемы управление по плюсу и есть по минусу.
  23. Можно сделать ( или купить) такой съемник. Очень помогает.
  24. @benzovoz Да ну? Что-то я сильно не заметил. Ездил без стаба не один год. Потом поставил. Единственно не раскачивает на не ровностях ( на скорости). И не кренится в поворотах. А так разницы не заметил.
  25. @benzovoz Стабилизатор нужен в основном при прохождении поворотов и на большой скорости, что-бы не кренился кузов. Если на поворотах скорость сбавлять, то он практически не нужен.
