Тихоход
Весь контент Тихоход
  1. Но для получения разрешения на внесение изменений машина должна быть в "нормальном, не изменённом" состоянии. Разьве нет?
  2. @rancho_of_joy, если с тестером дружишь, то просто прозвони выходы. На старой магнитоле "минусовые" контакты выходов звонятся на минус питания. А, собственно, в чём проблема? Разводка "кирпича" последних годов выпуска позволяет подключать динамики отдельно.
  3. Скорее всего - нет (Общий минус на динамики - вообще редкость). Посмотри здесь: http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/11-razyomy-avtomagnitol-mitsubishi.html, есть что-то похожее.
  4. @Groza13,тут посмотри: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/33913-обнуляются-часы/?view=findpost&p=720255, похожие симптомы.
  5. Видимо их внимание привлекает что-то другое. Меня ещё ни разу не остонавливали за это. (Тьфу-тьфу-тьфу через левое ) При том, что из подножки торчат края ржавого металла. Вообще-то здесь было описано что делать в таких случаях: распечатать по своему фрейму с japancats.ru картинку с номерами частей бампера.
  6. Если точно известно, что коротыш и в каком жгуте, то электрик не нужен. Надо снять жгут и внимательно осмотреть. Коротыш так просто не возникает. Скорее всего где-то перетёрлось. Это будет видно визуально.
  7. @Князь Ярослав 4х4, а "детовский способ" - это как?
  8. Ага, если сначала долго и упорно разгоняться. При полной загрузке даже с турбиной динамики нет.
  9. Если у кого-то такой же алюминиевый диск завалялся (один), то я бы взял.
  10. А сигнализация не с автозапуском? Если да, то кроме реле стартера к ней должно быть ещё реле включения питания блоков управления двигателем. Судя по симптомам - сигналка поддохла и может не выключать релюшку.
  11. Ещё на центральное отверстие надо обращать внимание. У меня, например, была запаска - на одну ось влезала, а на другую - нет.
  12. Так то верно, но в этой петле предохранитель на 10А. Вся электрика через него? Должен был сгореть.
  13. Ещё в бортовой сети бывают импульсные помехи от генератора. Очень приличные. Светодиодам драйвер нужен. Или хотя бы токоограничивающий резистор.
  14. Недопривод китайского качества. Если к ценам добавить таможенные сборы, то выйдет совсем не гуманно.
  15. По схемам для 99 г.в. : часы, радио, лампы салона, подсветка ключа зажигания, спидометр, блок управления двигателем. Тот, что поплавился: стоп-лампы. (видимо просто был плохой контакт, от того и грелось)
  16. Скорее всего держатель предохранителя отвалился совсем. Для начала в этом месте надо разобраться.
  17. @Andrei4, толстый красный (вернее красный с синим) должен идти с предохранителя №10 (задние противотуманные фонари).
  18. Ну, удачи в изысканиях!
  19. @sezamco, спасибо, я уже посмотрел в каталогах! Если руки дойдут, то туда ДХО и сделаю. Болгарка рулит! @Andrei4, у тебя фара европейская, а габаритная лампа там есть?
  20. И у меня такие. Я хотел вставить в фару кольцо из светодиодов в качестве ДХО, но потом подумал, что это будет приманивать продавцов полосатых палочек. А, как я писАл выше, на пластике фары есть кружок, где, видимо, подразумевалась установка ещё одной лампы. Если получится установить туда, то можно уверять, что это сделано производителем авто.
  21. Кажется, что можно настроить уведомления на почту. По поводу ДХО. Если автомобиль изначально не оборудован ДХО, то надо ездить с ближним светом. Так по правилам. Если фары линзованые, то там есть местечко, где, как мне показалось, может устанавливаться дополнительная лампочка. И в какой-то схеме я её видел. Поищу вечерком. Andrei4, у тебя какие фары-то?
  22. Можно, если времени не жалко. Схема у тебя есть (в книге).Если, что - обращайся. Можно через личку, чтоб форум не засорять.
  23. Я же пошутил. А правила уже все есть и касаются культуры общения и соблюдения законов страны. Модератеры за этим должны следить. И наказание есть - блокировка временная или постоянная.
  24. Как ещё не догадались аукцион устраивать!
  25. Чёрные провода (без полосок) - обычно "масса". А что не работает-то? @PavelSpb, при фотографировании постарайся, чтоб было видно цвет проводов или укажи отдельно - проще будет разобраться.
