vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Хотелось бы понять взаимозаменяемые ли наружные ШРУСы булка/кирпич, т.к. основные параметры одинаковые 28-56-25. Возможно разная длина? И еще на булках до 95г. шли одни шрусы, после 95 другие. Разница только в кольце АБС? Взаимозаменяемые ли они, если забить на АБС? Есть возможность приобретать ШРУСы URW (Япония), но кирпичевских номеров в их каталоге не нашел.
  2. maximka, если лампочка раздражает- выкрути её! Подушек безопасности я так понимаю на кирпиче нет? А то там тоже лампочка похожая... ПЫС: Кста, на моей машине штатно нет такой лампочки "пристегните ремень".
  3. У мну, как оказалось, тоже опора дифа переднего помирает... Отсюда и удар.
  4. Вся проблема в том что сцепление не выжимается полностью, а причина может быть и в цилиндрах и в диске с корзиной и в выжимном подшипнике...Надо искать причину!
  5. Цена 7600р. за один комплект Endura – Tech (на одно колесо, для булки это задние колеса), все что входит в 1 комплект вот на этом фото (фото не для Булки,так для наглядности): Т.е. полностью комплект на заднюю ось будет стоить 15000р. Можно отдельно купить амортизаторы NHK (перед, зад) для лифта 2" и задние пружины для лифта 2". Цены уточню.
  6. Все в парк! Тоже буду!
  7. maximka, если лампочка есть, значит и выключатель в замке ремня есть. Посмотри разъем под сиденьем к которому провода идут от замка ремня. Возможно он разъединился, если ты сам там ничего не отрубал специально...
  8. Слава65регион, ну вот ,сообща причину определили и проблемму решили! Поздравляю!
  9. Да подходят от Бигхорна, ставили для лифта 2", только не Каябу а Токико ...
  10. Заказал стоковые аморты Каяба на булку газовые серия gas-a-just, на кирпич газомаслянные серия Excel-G. Цены будут ниже рыночных. Также есть возможность заказать комплекты (аморт+пружина) на булку для лифта 2": "Endura – Tech", производитель компания NHK (Япония). Есть возможность привезти аморты Каяба спортивных серий на булку , а также на других японцев. Можно привезти Каяба Monomax, но для Делик их нет, только если подбирать от других авто. Нужны амортизаторы?
  11. Полиуретан -это желтые "Точка опоры" которые? Помню, на форуме о них не лестно отзывались... СтОят как оригинал.
  12. Тема закрыта! Про АКПП тем полно, пишем там.
  13. RBI однако самые дешевые из списка..
  14. Sky, а почему на Супер Эксид? В смысле где регулируемые стоят, чтоли? Номера мономаксов в этом сообщении, как я понимаю... Стандартной длины, т.е. такой же как наши стоковые? А задних обычных ухо-ухо нет маномаксов?
  15. От любых Главное размер, а не марка авто. Передние щетки кирпича 18" (450мм), задняя 15" (375мм) - это то, что с завода стоит.
  16. Да, согласен. Вакуум из впускного помогает клапану открыться на низких оборотах, на высоких не помогает и пружина клапана подпирает его диафрагму с большим усилием, соответственно поджимая перепускной канал обратки.
  17. А что по сайлентам скажите? Есть на выбор Masuma, Febest,RBI и оригинал (но дороже) Что-нибудь "ходит", кроме оригинала?
  18. Нужны на булку: опора переднего дифа, задние опоры двигателя (АКПП), сайленты нижних рычагов новые (может кто излишок купил).
  19. Les, это же аморты "New SR special" для спортивных машин, они очень жесткие должны быть. Еще есть на Делику "Super special", те еще жестче... Так что, нет на булку и кирпич Каябы Мономакс без переделок для лифта 2" и стандарт? А никто лифт-комплект (аморт+пружина) NHK "Endura – Tech" не ставил еще?
  20. butik, я тоже в шоке... В экзисте оригинальные провода стоят от 3500 до 4300, в зависимости от срока доставки. Вот страничка экзиста. Еще куча более дешевых заменителей... У вас нет экзиста? Откуда 8900 то?! ПЫС: Обрати внимание на сальники свечных колодцев. Если их еще не меняли, советую заменить. Также понадобится общая (на 6 дыр) прокладка ресивера впускного коллектора.
  21. KlimCD, у меня походу избыточное давление, как мне мастер сказал...подклинивает клапан. Отсюда расход и тупость на малых оборотах. Так что с трубкой все хоккей! Давление в 9 кгс чтойто дофига, обычно в пределах 2-3 должно быть. Надо книжку посмотреть.... А какие признаки у ослика были?
  22. vol
    акпп
    Скорей всего, срезало шлицы гидротрансформатора или еще какая с ним беда.... Езжай в сервис по АКПП. Удачи!
  23. А зачем пилить, прессом незя чтоли подушки выдавить? И также прессом поставить в старые опоры...
  24. Сайленты не разбило (стука нет), скрипят на качках и полицейских. Седня смотрели видно на передних следы их вращения на резине. С шаровой снимать надо ведь привода вытаскивать, что нехочется. Я так понял шаровую можно оставить на месте, открутив ее от рычага, кулак повернуть в сторону,чтобы он слез с шаровой, правильно? Или привод все равно вытаскивать, хотя там фигня вроде, только стопор снять...
  25. серыйеж, у pasha-999 не "такая же хрень" , у него ваще передачи не включается при заведенном двигателе, это говорит о не срабатывании (выжиме) сцепления. Я за сцепу!
