vol
Moderator
Весь контент vol
  1. polkan, енто не караси... А что, в Якутии тоже караси водятся?
  2. Avss, под брюхо неохота... Вот на ентой картинке вроде один длинее, во всяком случае они разные - правый и левый.. Картинка на мою машинку, но думаю разница невелика. Может какое-нибудь крепление тросиков к кузову отпало...
  3. Долгими зимними вечерами готовился к летнему сезону по хариусу: Уральский хариус- мелкий но вкууусный!
  4. hronik2007, дело в нехватки топлива, ИМХО. Или бензонасос давление не создает или обратный клапан давление не держит. Исправный двигатель заводится с первого раза и не глохнет, только в зависимости от температуры крутить (по времени) по разному приходится. Так как ты описал, у меня заводится в сильный минус (ниже 20).
  5. Я тоже седня узнал много нового о технологии укладывания асфальта. Оказывается, прежде чем его посеять (ну видели - бабки с лопатами его сеют) старый надо вспахать, причем скорость вспахивания ограничена 40 км/ч. "Мы любим плуги-вуги, мы таскаем плуги-вуги каждый день!"
  6. На первой фотке какое-то северное сияние. Это Депо как я понимаю. Регулировать надо, ИМХО.
  7. 25diesel, я это понимаю.. Думаю, что человек может наклеить символику и не быть "синеньким" (пока). Чем больше машин с наклейками, тем интересней!
  8. Пришелец, ну ты всех прямо заинтриговал! Сижу гадаю - какое слово? Вдруг я тоже его скажу или уже говорил.. Ну я так понимаю, ты его все равно не скажешь больше... Вспоминается как в фильме "Такси 2" машина с выставки заводилась и глохла при определенных словах
  9. А вот педаль газа при заводке лучше ваще не трогать.... hronik , проблему то решил?
  10. Леха, он про булку интересуется...
  11. Пришло время менять резину по сезону. Всвязи с этим иллюстрация с японской книжки (инструкции по эксплуатации) по Делике: Интересная картинка, неправда ли? Раньше менял просто по диагонали, а щас задумался...
  12. Vladislav_4d56, Леха (LN) ставил на зад от Газели- позвони ему (тел. в его подписи). Правда у него лифтованная немного...
  13. Vladislav_4d56, если булка без системы ECS (регулировка жесткости амортизаторов) то перед (шток/ухо), зад (ухо/ухо): перед KYB 554103 / зад KYB 553211 - газомаслянные (3000р), перед KYB 444138 / зад KYB 443284 - масляные (2000р), оригинал: перед MR 519073 / зад MR 519075 (4500р).
  14. Леха, меня лично штатная защита устраивает. Может кто захочет... вот ты и скоординируй! Ну ты как, поменял рулевые то? Все нормалек, претензий нет?
  15. По этой ссылке на Панде открывается фары ресталинговые...как у меня.
  16. MyDelica35, так ты уже в клубе, раз у тебя в профиле написано Members! Так что клей, не стесняйся! А по уплате взносов (если ты это имеешь ввиду) вот тема
  17. Я почему-то думал, что АКПП подключена к основному радиатору для прогрева жидкости, а для охлаждения у нее свой отдельный радиатор...
  18. Shadow from Omsk, вот предохранители в салоне http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse2.jpg, Horn- сигнал. Вообще все проверь на всякий случай... Может не робит сам выключатель (включатель) сигнала на руле. Была тут тема на форуме как его снимать и чинить....
  19. Iriska, положить то не проблема в терминале. Просто затем нужно эту квитанцию отсканировать и послать Виталию... Вот это уже может быть более проблематично для некоторых- сканера нет, например. Я лично замучился искать карту вебмани, в итоге нашел - в Ебурге эти карточки продаются в сети магазинов Санрайз (это для тех кто не может их найти).
  20. Охотники за приключениями, по замку задней двери - там три номера но два пишет что устаревшие, замена MR371184. Примерную стоимость и фотку можно посмотреть здесь.
  21. И еще (на всяки случай): сигнал работает только с вкл. зажиганием. Давить надо только по центру руля (по дурацки сделано, ИМХО)...
  22. Если стучит один гидротолкатель, вернее клапан , ИМХО это не смертельно... У меня такое было на галанте (тоже движок V6): то стучал, то не стучал ...гидротолкатель , я имею ввиду. Так и продал 5 лет назад - до сих пор ездит , не развалился еще... Вообще стук у гидротолкателей характерный, можно сразу определить на слух. Вот найти из 24 штук который стучит уже сложнее, но тоже можно. Стучать может еще из-за износа или засора.
  23. Я тоже думаю что надо сделать такую кнопку, типа "спасибо", чтобы поблагодарить мог любой. А вот поругать - только модераторы... Кстати, я не понимаю как у нас на форуме рейтинг рисуется в виде звездочек. Поясните, плиз!
  24. Насчет подогрева детского питания: у нас на деликовки den-Eburg берет своего малыша и греет ему д.питание на двигателе (дизеле). На заглушенной машине, конечно...
  25. -=MAXDIE=-, не думаю что то, что написано на канадском сайте столько и будет стоить пока до нас доедет. Еще непонятно откуда они такие цены опубликовали, наверное с английского сайта. Это кстати не в евро а фунтах UK - по курсу получается 3400 примерно, правда тоже не дорого... Так что выхода два (если хочется недорого) : или прокачивать или по магазинам с образцом подбирать нерегулируемые. А , еще вариант - б/у поставить.
