vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @artdiv я бы японию Izumi MD168963 рассматривал. Если не найдешь - обращайся!
  2. @IKUZUS 124 пружины в пружины только твой вариант видимо
  3. @Полковник могу в понедельник отправить почтой 1 классом и болт и шпонку КВ. Пиши в личку, если не найдешь.
  4. @Dima_Dr ну оригинал и лей! -Mitsubishi DIA Queen GEAR OIL LSD GL-5 SAE 90, жесть, Япония, 4л 3775610 -
  5. Не надо ниче бить! Сюда звони http://s113.ru/tambov/vskrytie-avto/ или сюда http://тамбов.в-замке.рф/categoriya-vskrytie-avto https://tambov.garant-1service.ru/uslugi/vskrytie-avto Поищи где дешевле.
  6. vol
    Бензонасос
    @Hercules ты оба фильтра то поменял? Сетку на бензонасосе и топливный фильтр На булках бензонасос начинает работать при вкл стартера . Думаю на кирпичах так же. Реле тут нипричем скорей всего. Машина же не глохнет.
  7. @Mikhailirk надо выяснить куда уходит антифриз для начала. Думаю это взаимосвязано
  8. @LexxeHoK а включали задний кондей вместе с передним или отдельно? На моей задний только с передним работает. Когда передний выключен то и задний не включается.
  9. @PILOT33 ну если размеры колец на твой G62B такие d80.6 2.0х2.0х4.0 , то ремонтные тоже есть . Не в наличии конечно, но под заказ можно привезти.
  10. Так тайваньский же ))) Первую попавшуюся картинку воткнул, не заморачивался. вот еще такой есть ХЗ, может и есть варианты Я сколько их встречал на машинах были с номерами
  11. @miTRI4 как чему?! Грани конечно! Ну если не хочешь чтоб ремень проскочил . Меняется по состоянию. Я на третьем ремне поменял, на 180тык. А если еще и болт срезало или шкив откручивается, то однозначно менять.
  12. @mikka на оригинале должен быть оригинальный номер написан сверху MD614697 Этот китайский походу.
  13. так поправь в первом сообщении!
  14. @жиляй а пружины 16.5 сколько щас - 3 тыр к-т?
  15. @Marsel как так?? Пару литров Трудно было трубки заглушить?! Меняй масло на правильное для начала. Машина то какая? Исправь в профиле нормально
  16. @Акакий ну почему же нет инфы?! В моей теме есть номера и для лифта
  17. @vector неа, не брали на делику - дорого! Ценник на сегодня 20 тыр в круг
  18. При любой загрузке)) Что ставить каждый сам решает , исходя из финансов видимо.
  19. @mikka пишут что то подходит с небольшими переделками. Но их не бывает айсиновских на мазду бонго, китай только.
  20. На булку только Gas-a-just нормально ходят и нет раскачки. Причем со стоковыми ее вообще нет. Те, которые для лифта от бигхорна немного подкачивает морду. Токико сейчас китайские, не вариант! KYB Gas-a-just Япония! Амортизаторы должны быть одинаковые на обоих осях!
  21. Керамика Denso DG-306 снята с пр-ва уже больше года. Вместо нее сейчас металл DG-643. Из керамики на 4м40 только NGK . Советую запасаться летом, пока ценник не высокий!
  22. @mikka на kia sportage 1 могу предложить: - автоматические хабы Корея - 5300р. к-т - ручные хабы обычные AVM (Бразилия) -9500 к-т - ручные хабы усиленные AVM (Бразилия) -11000 к-т По заказам в личку прошу!
  23. @Акакий нет, не слышал про ремкомплекты
