vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @wert64 ну так да! Так и должно быть! В эл.схемах что-нибудь понимаешь? См.схему выше и ищи минус который должен приходить на вакуумные клапана после перевода ручки раздатки в положение 2WD. Давление тут не причем если клапана без питания остались.
  2. @wert64 вот прямо над твоим сообщением схема электрическая выложена. Правда на супер селект, но думаю принцип тот же. Плюс на клапанах от замка зажигания висит всегда. Масса приходит с переключателя на раздатке 2WD/4WD. Его проверь! Видимо не приходит
  3. @BES-THE-BES, пока не сезон есть NGK керамика на 4м40 недорого, 4500р. к-т Если интересно - пиши в личку!
  4. Такая присадка чтоли? http://energyrelease.com/ru/katalog/антифрикционный-кондиционер-металла-237-мл Есть в наличии! 148 мл - 950р., 237 мл -1300р., 473мл - 2200р. Пишите в личку - отправлю, если надо!
  5. @pavel002 под заказ AVM могу привезти - 10тыр. к-т
  6. @wert64 я думаю, что ты право -лево путаешь. Объясни как ты это делал? Если речь идет о правом подключаемом переднем приводном вале,то как его полностью выдернуть вместе с промежуточным валом к которому прикручен болтами внутренний ШРУС с фланцем , а потом заткнуть дырку....На промежуточном вале еще и подшипник сидит так хорошо Или все таки левая сторона? Вот там такой привод стоит, без фланца. Он бывает и вылазит из моста
  7. @Эд Ел , ну если все соответствует из подписи , то должны быть такие провода MD997388 с прямыми свечными наконечниками. Например BOSCH RC-ME 71 или Janmor JP317. Если наконечники под углом 45 градусов MD997387 то SEIWA 74003 или Janmor JP302 или Bosch 0 986 357 185
  8. @wert64 про такой говорим то? Не понимаю как он выпасть может
  9. @badneko щупай радиатор когда температура полезет. Если не равномерно горячий - меняй!
  10. @wert64 уверен что правый выскакивает, который на фланце ? А не левый? Когда Шрус наружный меняли фигурную шайбу правильно поставили? Фаской в сторону дифа ставится
  11. @yuriyxxx3 оригинал лучше ставь MD050214. Если дорого оригинал, можешь еще с этим поэксперементировать - Sankei KW-8B , японский. BA-501 не работает нормально, это проверено уже.
  12. @miTRI4 я же тебе выше писал , что надо)
  13. @Буба ну че как шкив, подошел? Отпишись хоть!
  14. @wert64 какие гранаты поставили то? Номера, производитель? Наружные одинаковые! Пыльники на новых гранатах заменили на правильные? В комплекте с наружными ШРУСами короткие пыльники . Правый по ходу движения выскакивает? Согласен с Николаем. Скорее всего подкусывает. Игольчатый подшипник смотрите
  15. @Polo 15 здесь все номерочки уже есть, пользуйтесь! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-расходники-для-делик/&page=1
  16. @Андрон Щ ну это ты не тот какой- то генератор взял. Возможно не деликовский. На деликах 6g72 у обоих генераторов (дорестайл MD317119 и рестайл MD350609) на задней крышке гайка вживленная, на передней одно отверстие с резьбой, второе чистое.
  17. @ПАВЕЛ 641 не бывает делику на 30 шлицев внутренних шрусов! На твою машину правый на 25шл, левый на 28шл. Есть такие, но только китайские. Других вариантов не бывает. Подробно ответил в личку!
  18. Всех с Днюхой друзья! Ура!!!
  19. vol
    Check #2
    @Mr.JK чек реагирует на датчики. Запустилась и заглохла обычно связано с датчиком распредвала на бензинках. На 4м40 его нет. Зато есть датчик положения КВ, датчики ТНВД. Надо ехать на диагностику и считывать коды ошибок.
  20. @АЛЕКСЕЙ222 а вот гильзы с буртиком и без - какие предпочтительней? И почему? Не конкретно про 4м40, а в принципе. Для общего развития)
  21. @miTRI4 ну в сторону ремня конечно! Чтоб его натянуть. Ты хочешь сам это делать что-ли, впервые? Обратись в сервис лучше , который знает этот двигатель.
  22. @miTRI4 все же написано на твоей картинке, че там понимать.
