Igor197703
Весь контент Igor197703
  1. У некоторых на кирпичах также рвало рычаги,у меня никаких признаков этого не наблюдал,думаю причина в чрезмерно накрученных торсионах,у меня было +2,если накрутить больше, думаю тогда и начнутся проблемы. Проставки были косые.
  2. Много лет назад пробовал торсами на паджере лифт получить,сантов на 5 поднял. Колеса как у татры,даже не знаю возможно ли было бы развалом в 0 выйти.
  3. На4 санта торсы крутануть как бы и немало. На кирпиче долго катал с проставкой на шаровой. Как на булке проставка себя ведёт вроде тема была. Давала прибавку 2 дюйма
  4. Самый быстрый и надёжный способ-нырнуть под авто с рулеткой,но просто крутануть торсионы и получить лифт не выйдет,потому как при пробое подвески можно сломать амморт,если он окажется длинней,чем нужно. Всего доброго.
  5. Знал бы где упадешь,соломку б подстелил. У одного ненца на буране(снегоход времён СССР)корпус редуктора развалился,снял его,куски сложил,всунул в мочевой пузырь или в желудок оленя,импровизированный бандаж замёрз и тот потиху доехал. Баллон конечно лучше,но вот с дерьма и палок сварочник сваять... Такой способ сварки себе на заметку взял.Экстрим ведь))). А слышал кто,что в самом экстримальном случае(когда о последствиях для мотора речь уже не идет)в двигатель доливают вместо масла воду и ДОКОВЫЛЯТЬ на такой эмульсии возможно? Всем добра и успехов в новом году. .
  6. Чревато гипоксией.
  7. Нашли в Армении Паджеро 2,8,с пробегом до 200 000км,рама как новая,по кузову мелкие коцки,просит 4000$,у нас такая под 10000$. Для понимания ценообразования.
  8. Думаю искать там,где химию не льют,свою брал в Архангельской области,от меня около 2000 км,родственник на днях в Армению летит за авто,там кстати живые очень авто и ценник ОЧЕНЬ гуманный,те которые были поставлены на учёт до 2014 г. ставиться у нас на учёт,думаю в РФ также.
  9. После 3х минут задержки от кислорода там мало чего останется,а после 5ти наверно одни воспоминания. При искусственном дыхании задержка ведь не делается. Никогда так не варил и какое будет качество шва тоже не знаю,но в экстремальной ситуации думаю это выход. Всем добра.
  10. Кузов одинаков,кроме лонжеронов впереди,посему подходят.
  11. В помещении,при нормальной настройке подачи,баллона 40 л хватает на 20 кг проволоки,за сколько сможете извести 20 кг. Это я про аренду,неудобно и в итоге заплатите по факту больше. На улице,если даже небольшой ветер подачу газа увеличивают. Ну и для несведущих,вентиль,при открывании баллона выкручивать до конца,до упора,там прокладка поджимает,иначе если вентиль подгулявший,будет травить,после использования закрыть до упора. С новым вентилем это не нужно,но мне попадались нередко травящие понемногу баллоны. Посему имею привычку делать так всегда. Всем добра.
  12. Знакомые, кто варил порошком,варили ничего не меняя,потому как тупо не могли,все плевались.Вы подключите,как написано,может что изменится и вам понравится. Всего доброго,успехов.
  13. Раз тема про аккумы,может есть смысл поговорить о тех,которые рассчитаны крутить лебедя,поделились бы опытом те,кто лебедится не раз в год,а регулярно. Насколько знаю обычные аккумы не очень то любят такие нагрузки,есть аккумы из серии экстрим способные без особых последствий многократно переносить относительно глубокие разряды,Optima,odissei.
  14. Попробуйте и так и так,если варить электродом вы бы даже не заметили изменения полярности. В полуавтоматах масса минус горелка плюс. Даже самому интересно,как повлияет перемена полярности на процесс,но думаецо шов лучше не станет.
  15. И ещё наблюдение. Не выставлять на подобных аппаратах мощность более 70% от максимальной,более вероятно,что дольше проживут.
  16. Она и есть регулировка тока,если металл толщиной 1 мм,попробуйте выставить ток 100А(китайские амперы сильно меньше настоящих),а подачу проволоки доверните от начала на треть оборота. Горелку держать под углом,так легче контролировать шов. Такой металл вариться с отрывом,т.е. сварочными точками,с небольшим по времени перерывом,чтоб не прожечь. Варить,по ходу и опыт придет. Желательно начать не с горловины бака))))
  17. Если разъем для подключения горелки,то его на +,крокодил на -. Говорят,то при флюсовой проволоке обратная полярность... Может чего не знаю,но обычно в полуавтоматах полярность не поменять(не про 5а1),варят и той и той проволокой ничего не меняя. На какую крутилку реагирует дисплей?
  18. Если контора себя уважает,должна быть подробная документация на аппарат,а не с инета клиент искать должен. Погуглил, отзывов не нашел. Если заводской китайский бренд,а не контора паленая,никогда на своем бренде не наклеют наклейку типо Германия. Если бы искал бюджетный аппарат,взял бы проверенного бренда с кучей отзывов,(на эксперименты денег нет)с надёжным сервисом. А теперь что есть,удачи в пользовании и чтоб не ломалось. Синергетики в нем нет.
  19. Из чего такие я сделал заключения? Как то в хороший мороз не мог завести свой машин,посадил аккум,зарядил,крутанул показалось вяло,добавил ещё один,два крутили сильно лучше. Как объяснить такое явление по науке не знаю.
  20. Синергетика- не для чайников. По ходу сварки сопло горелки то ближе,то чуть дальше от сварочной ванны,следовательно длина проволоки тоже меняется,а с ней и сопротивление. У меня без синергетики,варю и ничего,нормаль. Другу брали полуавтомат б/у на 400А(трансформаторный,вес под 300 кг,промышленный немец),силовая часть отдельно,протяжка отдельно,был выбор с синергетикой и без,взяли простой,потому как синергетика работала с проволокой минимум 1мм.
  21. ,Синергетика-крутая весч,либо такой аппарат,либо чего недопоняли. На панели крутелкой крутанули,если на табло цифры побежали-регулировка тока(потому как непонял по надписям),а вообще первый раз слышу такое название,и сильно настораживает цифра 300, не делают немцы 300А на одну фазу(если 380-пардон).Но инвенторный промышленный немец(а 300А это подразумевает)будет стоить минимум 2000$.Есть TIG аппарат Lincoln 205А однофазный,у родственника на 270А-уже на 380. Массу втыкаем в -,кнопкой function выбираем режим flux и вперёд. Величину тока подбираем методом тыка,прожигает дыру-уменьши,ложит сопли-увеличь. Но если есть возможность я б его положил туда откуда взял,потому как это по факту вероятнее всего неизвестный азиат,и при необходимости ремонта(ломается иногда почти всё)может так случиться,что никто не возьмётся. Всего доброго.
  22. Спасибо большое.
  23. Может где весь процесс описан,от чего вакуум,датчик,чтоб лишний раз по клавишам не стучать?
  24. Я за электрический вакуум. Гена силен,вопросов нет
  25. Слыхал производительности электрического не хватает,как у вас эта схема отрабатывает?
