Kost
Весь контент Kost
Так и должно быть, фрикционы в масле крутятся - есть небольшое вязкое трение. Вот и вращается колесо.
+100 ко всем рассуждениям, у этого клапана дурная конструкция. Забивается грязью простанство за иглой и клапан не открывается нормально. Б/у клапана хватает обычно ненадолго, так как доноры старые и грязи там уже полно. Промыть нереально, может только если организовать прокачку жидкости и щелкать клапаном... Где бы раздобыть такой новый и по нормальной цене?
Странно, что нет посадки, может пары разные? Сделать центрующее кольцо, любой нормальный токарь справится.
Еще подушки разные однако.
Оживлю темку... Данила, как я понял, заказ сейчас на тебе? Условия все прежние? Просто я чувствую, что вдесятером мы не соберемся еще очень долго. Может обсудить этот вопрос?
Не получилось с Игорем встретиться, работа. Интересные фото, винтик внутри порадовал. Он вообще не оттуда? Вопрос к тем, кто уже поставил: блоки перед установкой перебирались? Я как бы считал эту процедуру обязательной после китайцев, перебрать, проверить, отмыть от старой смазки. Но видимо это неочевидно для всех. Насчет поверхностей сателлитов: все так и должно быть, они не шлифуются после термообработки. Если посмотреть на фото Джина, видно, что в местах контакта они уже приработались и блестят. Сверловка вроде нормальная, может только немного надфилем доработать. Попробуй еще шайбы из-под сателлитов на напильник, к ним тоже был вопрос. Поршень надо проверять воздухом, если просто вытаскивать - будет перекос и клин 100%. Это как с акпп, там тоже поршни можно вытащить только воздухом.
Не успел поставить.
джин, ну тебе виднее, все-таки фото не передают всей картины, в реале все иначе. По поводу мягкого металла на воздушной муфте: она не несет никакой нагрузки, поэтому может быть хоть из дерева. А вот ее износ мне непонятен. Насчет осей сателлитов также непонятно. Игорь HARU предложил поглядеть его блокировку в живую, может что прояснится.
А подшипники чем регулировали? Я вот тут поглядел фотографии: http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=9027901&extra=&page=1 Видно, что в комплект входит подменнная гайка, которая устанавливается со стороны пневматического кольца. Вероятно, что она тоньше родной и обеспечивает правильное положение этого самого кольца. А у тебя в комплекте такая гайка была?
Оживить вполне возможно. Для этого надо шлифануть вот эту шейку: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=19451 чтобы не было задиров на рабочей поверхности колец. Также необходимо убрать задир из этого кольца: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=19460 и разобраться с его возможным перекосом. Если судить по следам на шейке, это кольцо было посажено не до упора. При этом одно резиновое кольцо даже терлось об воздушное отверстие. Не знаю, в каком состоянии резинки, возможно потребуется замена. А крышку подшипника сверлили или пилили под трубку?
Уважаемые эксперты, можно мне тоже озвучить свое мнение? На представленных фото особого криминала я не увидел. Самое хреновое - вот эта деталь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=19460 По следам износа видно, что она стояла с перекосом. Вполне возможно, что она выполнена несоосно, тогда при установке ее будет зажимать. Но также не исключается и ошибка при сборке и регулировке редуктора. По этой причине мог развалиться и подшипник. Опилки от этой детали естественно попадают под уплотнительные кольца и нарушают их герметичность, что возможно и было у Вьетнамца. Естественно, при такой работе колец надолго не хватит. В любом случае, это не самая сложная деталь. Даже если она изготовлена неправильно, я такую могу выточить часа за 2, полностью соблюдая технологию. Остальные фотографии меня вполне порадовали. Все трущиеся поверхности в норме. На сателлитах видны вполне приличные пятна контакта, их оси выглядят тоже нормально. Один момент - я не знаю, как сделано в оригинале, но обычно ось 2-х сателлитов выпоняется цельной, а оставшиеся 2 стоят на коротеньких кусочках, которые на фотографии. Возможно, китайцы "упростили" этот момент для большей технологичности. На эту деталь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=19452 не стоит обращать особого внимания. Конечно, сделано паршиво, но это всего лишь следы сверла. В этом месте ничего не вращается, нагрузка также невелика.
У меня от грейса стоит, только его переделвать надо, изгибы вроде похожие, а не лезет, сволочь
Это именно передаточное отношение ГП. Не парься, у тебя все так и должно быть, 2500-80 км/ч, 3000-100 км/ч. На всех 4д56 с МКПП и ГП 4.875 соотношение такое. Если не нравится скорость - поставь колеса побольше. Если не нравится цифра на спидометре - подрегулируй там пружинку, будет показывать 100 км/ч
+1 PORTO Грамотная схемотехника, неплохие элементы, ремонтировал таких несколько. Небо и земля по сравнению с нонеймом. Еще такое замечание: любой свежекупленный инвертор открываем и протягиваем крепления транзисторов к корпусу. Обычная неисправность - плохой теплоотвод, перегрев и вылет транзисторов. Остальное редко горит. И никаких прикуривателей, подключаем напрямую к аккумулятору, независимо от мощности. Тогда инвертор будет жить долго и счастливо.
Бл... Проставок "под шаровые" существует 2 варианта. И оба называются "под шаровые". Первые, которые стоят между шаровой и рычагом, так называются давно и переименовывать их бесполезно. Вторые стоят между пальцем шаровой и поворотным кулаком и получается, что они на машине находятся именно под шаровой, т.е. ниже ее. Первые для кирпича и булки действительно одинаковые, как ты и говоришь. Вторые - разные. На кирпиче угол установки шаровой от вертикали меньше, поэтому для сохранения правильной геометрии смещение центров проставки меньше. Если ты посмотришь на чертеж в первом посте, ты поймешь, о каких проставках идет речь.
Не вводи людей в заблуждение. Речь идет совсем про другие проставки. Они разные.
Итоговый список: 1. moulder 2. Сергей_71 3. Almor 4. Kost 5. ruslan 6. ГАНС 7. gstas 8. Каторга 9. Demiurge 10. Иван Начинаем сбор денег? Или есть сомневающиеся?
"Не пролезут" значит что при таком маленьком давлении колечки должны прекрасно держать форму и никуда не вжиматься. Это возможно если только зазор слишком велик или колечки значительно мягче обычной резины. Я сам делал подобные соединения, разница диаметров около 0.1 мм, и все прекрасно работало на 170 атмосферах.
Vietnames, там зазор должен быть не больше десятки. Кольца в такой зазор точно не пролезут. Возможно, действительно стоит доработать этот узел. А у офмциалов АРБ ремкомплект не спрашивали?
Китай ясен день лотерея. Но оригинал АРБ слишком дорого. А других вариантов вообще нет. Vietnames, мы будем тебе очень благодарны, если ты поточнее опишешь, что именно там выдавливает и каким образом. Можно с фотографией. Я слабо представляю, каким образом прижатую манжету может выдавить из соединения, там что, зазор слишком большой?
Список на сегодня: 1. moulder 2. Сергей_71 3. Almor 4. Kost 5. ruslan 6. ГАНС 7. gstas Остальным сейчас буду бомбить в личку
Я в теме. Предлагаю для сборов отдельную ветку чтобы не плодить бардак.
