Девяткин
Весь контент Девяткин
  1. paul-irkut, +1 я vol, и писал про задние амортизаторы что как правило на суперэксидах где электронное управление амортизаторами крепление ухо-шток
  2. однака ошибаешся на суперэксидах крепление идет ухо (снизу) шток (сверху)
  3. Traweller, а с твоими старыми гайками и шайбами что?
  4. Traweller, задние подходят еще от грейса стоят копейки но они слабовасты я 2 поставил и оба сорвал при затяжке в итоге выкинул их
  5. серёга благовещенск, ну я обычно на разборках подбираю от чего конкретно подходят ни знаю всегда так на глазок подбираю болты должны быть 50-54 мм длиной М10 шаг 1,25 это при проставках толщиной 30 мм под шаровой. Я думаю уж в Благовещенске не будет проблем найти на разборках болты
  6. Шатун, На перед бери от бигхорна маномаксы на зад от сафари но это при лифте 2 дюйма сам мотаюсь постоянно по северам все ок. Номера в данной теме найдеш без проблем если что звони лично расскажу номер найдеш в теме помощь соклубникам
  7. серёга благовещенск, а какие именно болты тебя интересуют? если для лифта 2 дюйма аля Шах то для проставок использую как правило японские болты со степеню затяжки не ниже 10 (маркируютмя на шляпках болтов) а остальные можно людые японские брать ни суть так важно какие там нагрузка ни такая уж большая
  8. Ни соглашусь с тобой в виду того что у самого уже три делки было и есть да и ремонтом машин занимаюсь так ни однократно пилил и на кирпиче и на булке балгаркой конечно не удобно но всеже возможно первый раз пилил не выжигая салент потом всегда выжигал и все ок.
  9. Слава65регион, длины смело хватает
  10. Shadow from Omsk, а вон оно про что ты. а я то думал как то штатный сосок делают гибким.
  11. Ну бывает иногда для профилавтики снимаю А вот с этого момента поподробнее чет я это упустил из виду как то правдо на расширителе нет соска его еще прошлый хозяин сломал но на радиаторе есть еще да и для общего образования
  12. а вот тут е соглашусь если у тебя ни северная комплектация то да возможно а вот на северном варианте где стоит 2 акума это сделать проблематично акум надо ставитьна бок чтоб вытащить а это не есть гуд
  13. Жень у тебя видать со зрением совсем плохо стало! Я даже со своим одним глазом усмотрел 3 или 4 наклейки и на булках и на кирпиче. Одна машина там помоему грязнули если не ошибаюсь белая булка
  14. Ребята портер и Хюндай это всетаки корейские машины и к данной теме ни как ни относятся
  15. Станислав, правильно ставь на низ оригинал на верх что угодно т.к. верхнюю легко и просто менять за 15-20 мин а вот чтоб нижную поменять дохрена разобрать прейдется
  16. В субботу смотался на Таран 10 км от Поронайска новага практически перестала идти но стала активнее попадаться корюшка. В воскресение не стал испытывать судьбу и поехао в Лермонтовку (Сахалинская ГРЭС) на стыке Поронайского и Макаровского районов есть речушка ненапрягаясь за 4 часа ловли поймал 440 новажин ( не поленился пересчитал) по объему 2 мешка из под сахара. Но начался сильный ветер поэтому пришлось уехать, а так наверное еще пару мешочков бы надергал. от машины до лунок идти 1 минуту красота!
  17. а ну правильно вот и воздуха ни хватало
  18. 1105, Илья впринципи правильно все как ты и написал а вот относительно АБС что там меняется при смене подшипника ни подскажу а так по идее меняются оба сальника подшипник и прижимная шайба хотя последнюю можно и ни менять если сможеш ее снять с полуоси просто в книжке про нее описано что ее надо впиливать чтоб снять в свое время когда таких шайб небыло в наличии мы их снимали а потом на горячую обратно садили но ее при этом ОЧЕНь сложно снять если есть возможность и не дорого стоит то закази сразу новую а старую просто болгаркой срежиш
  19. Нет про тряпку или забитую выхлопную систему можно забыть в виду того что автор писал же что ТАЩИЛ машину и двигатель начал ЗИКАТЬСЯ и потом перешол на холостые обороты. Так что это исключено что чем то забило выхлопную. А вот по всасывающему коллектору интересная идея но при этом из выхлопной должен быть черный дым. Дождемся автора когда он скажет какой же выхлоп у машины
  20. На делике с подобной ситуацией не сталкивался еще а вот на тойоте Хи-Айс (грузовичек) двигатель 2L было подобное там получается на обратке где трубка крепится к ТНВД в нутри самого болта имеется сеточка так вот когда эта сетка забивалась были как раз подобные симптомы машина заводилась но работала только на холостых. А потом вообще перестала заводиться заменил этот болт и все заработало. Вот только ни помню у нас на ТНВД подобного рода болт точнее он есть а вот в нутри него есть сетка или нет ни помню
  21. MASTIW, обратись к одноклубникам Vitaly (админ форума) и Юра у них такие как раз лестницы и стоят мож сфотографируют крупно крепление
  22. Sky, всмысле ШЛА? Ты че делку продаль?
  23. Не конечно же машинка просто мечта себе бы конечно такую не взял но описалово красивое. Одно то что прицем еще и ведущий это вообще нонсенс впервые такое вижу.
