Весь контент vadim66nt
прокачивай систему пока работает компрессор, давление там действительно не держится, а если заткнуть этот клапан где нибудь сорвёт трубку... проходимость клапана небольшая, поэтому избыточное давление достаточное для подъёма топлива там есть... по крайней мере всегда хватало даже ручного насоса, это уже потом стали использовать электрический компрессор
цилиндры при сборке смазывал моторным маслом? если нет то смотри пост #36 в этой теме Ещё причина может быть из за воздуха в топливной системе, надо её тщательно прокачать иначе завезти мотор будет трудно
даже Уаз буханка по сравнению с этим чудом просто красавица... а наши "кирпичики" как после этого кирпичём язык повернётся называть???
прими поздравления!!! номера 000дали??? или 001?
у меня стоит АКБ- 100А\ч, а генератор 95А как на двухаккумуляторном и ни каких проблем всё работает!!!
Разведка доложила: на Старике снега около 30-40см, но почти все дороги изъезжены снегоходами, но есть большая вероятность, что дороги почищены для лесовозов... Со стороны Висима в Большие Галашки не проехать снега много и рухнул мост, а река не промёрзла для машины-снегоходы ходят... (охотники на УАЗике прбивались пол дня и вернулись не доехав 6км)
Это стимость с учётом района??? а гостинница сколько сутки стоит???
на праворукой АКБ снимаются легко, на леворукой очень сильно мешает сиденье, но подлесть думаю, чтоб открутить клеммы можно... у меня один АКБ стоит 100А\ч -справляюсь с трудом по поводу вытащить его оттуда, а клеммы откручиваются на ура...только не забудь сперва "-" клемму снять чтоб КЗ не было...
у нас в городе снега почти нет...а в горах не знаю, попробую созвонится с кем нибудь по этому поводу...
могет попробовать снять однокомнатную квартиру на месяц, не дешевле получится??? да и максимально приближенно к месту назначения можно попробовать, чтоб на транспорте и сне выиграть... сколько в ЕКБ на месяц съём стоит?
снимается через люк, для удобства(на леворуких это слово неуместно) можно снять расширительный бачок , клеммы придётся отсоединять на месте, или сдвинув аккумуляторы максимально на выход...
интересно со стороны Висима проехать можно-через Большие Галашки-мы бы в воскресенье возможно присоединились, если бы знали точку сбора...
пробка подходит на Паджеро ll, Булку, Кирпич, Тойота Виста (пока на этих машинах использовали) под болтом обратки стоит клапан который создаст дополнительное сопротивление для выхода топлива, но насосом впринципе можно и её прокачать... можно конечно и шланги сдёргивать, но это гораздо проблематичнее (травмоопаснее) и велика вероятность подсоса потом там воздуха (шланги то пересыхают со временем и трескаются от того, что их дёргают туда сюда) а открутить болт быстро и закрутить его обратно тоже не проблема и как практика показывает шайбы выдерживают многократную установку замок зажигания не влияет на прокачку-никак
места интересные-хотели туда по осени скататься , но не довелось... в эти выхи опять на ДР-пригласили ехать надо, видимо опять не срастётся
@mitsubaric69,ТНВД под автомат или механику? у меня есть контрактные
да надо дырку сделать в системе(снять какой нить шланг или открутить какой нить болт), чтоб разница давления была, иначе не получается... Кстати если ничего не откручивать и не снимать то это получится опрессовка системы-можно все неплотности выявить (начнёт мокнуть там где есть дырочка) и устранить подсос воздуха!!! В баке есть клапан избыточного давления он не даст разовать шланги, но гудит он как настоящий!!!
Как-то раз захотелось мне завести любовницу, поговорил с женой, сказала, что дорого, не потянем. Весь день искал сосиски и никак не мог их найти. Но потом увидел счастливого тестя и понял: сосиски в тесте! Попробуйте объяснить иностранцу фразу "Руки не доходят посмотреть".
@Tarkus, на Делике Автомат надежнее чем Механика, опыт эксплуатации машин у нас показывает, что Механические КПП переодически выходят из строя (на моей стоит уже третья за 5 лет, на отцовской вторая за 2 года) а автоматы и дешевле и не пользуются спросом (лежит у меня Автомат контрактный так вот спрашивали его за три года раза два или три, но так и не купили-видимо ездят пока) стоимость МКПП контрактной около 20тыр, АКПП около 10тыр а по поводу Бонго и Таун Айсов-это другие машины со своими плюсами и минусами, по проходимости они конечно застрянут гораздо раньше, чем на делике потребуется включения полного привода, двигатели у них слабее и посложнее в ремонте и постоянная проблема всех ременных моторов-обрыв ремня ГРМ приводит к замене головы (на 4Д56 как правило только коромысла, в крайнем случае пару крышек расрелвала и ось коромысел, хотя ремень конечно лучше менять вовремя!!!)
В курортном парке самолёт в аттракционе "Мёртвая петля" вращался так быстро, что отдыхающий Сидоров испугался себе на голову. Ты смотрел новогоднее обращение Медведева? Нет. А в кого он обратился? Женщина - это слабое беззащитное существо, которое перегрызёт тебе горло, если ты так не считаешь... Отец семерых дочерей в отчаянии назвал восьмую Серегой. Журналисты спрашивают у фермера: - Скажите, как у вас прошел год. - Не поверите, замечательно. Урожай зерна хороший - без хлеба не останусь, картошка удалась - опять таки буду не голодный, а еще свинья опоросилась... - Вы не хотели бы поблагодарить за это президента? - Да с чего ж? Пахал сам, сеял сам, растил и собирал опять таки сам - в чем тут его заслуга. - Как так? (жестко) А вы подумайте! - А, ну ежли подумать, то насчет свиньи не отрицаю, тут всяко могло быть... Капитан лайнера "Costa Concordia" звонит на берег другу: - Ты видил кино "Титаник"? - Нет. - Сейчас покажу!
а чего там сливают-не токсично? не радиоактивно??? а то фотки не получатся...
прикупил недавно две машинки P25W у одной 240с чемто тыс у второй 500 с чем то тыс!!! офигеть!!!
на фото поворотный кулак со ступицей всборе-согласен!!! но почему-то при слове ступица все подразумевают это всё всборе...и вопрос как я понимаю и ответ все поняли...
Патрол у нас тоже был-места ещё меньше чем в 80-ке
Lis то давно разобрался с проблемой...LeshaF смотри на дату поста 09г Виктор75 поднял тему-то...
