эдд
Весь контент эдд
  1. В своём ТНВД я сеток не нашёл.подачу воздуха закрыл-двигатель заглохнет.
  2. Смотри контакты. Окислились.
  3. эдд
    Новая Делика
    с первым роликом промахнулся ссылкой , не стал удалять . то-же интересно.
  4. эдд
    Новая Делика
  5. А вот что-то белое при запуске или при прогреве?
  6. И вот [оно] очередное слабое место.которое заставило в выжодной уделить ему пол дня. и это оно находится в жгуте задней двери,
  7. скорее всего так , завтра полезу попробую найти.
  8. я толком ещё ничего не понял. но когда парковался, кажется задний ход -фары не горели. габариты задние горят. стоп горит точно. vol дим, я то-же сильно удивился . ключ из замка вытащил , на тормоз нажал -а иконка горит, но не пикает.
  9. Думал куда -куда ? и решил сюда . может кто сталкивался с такой проблемой. появляется и пищит при нажатии на педаль тормоза иконка с задним ходом . и происходит это при движении и без ключа в замке. что это может быть? где искать проблему?
  10. А так полагаю, что направление прорезей в опорах связано с направлением вращения двигателя, подушки -это дэмпфер.
  11. нарыл http://www.koni-rus.ru/, дорого правда но может кто оставит отзыв.
  12. в бочке воздушного фильтра , снизу должна быть резинка. если нет хреново.
  13. Евген Прикубанский ссылка не открывается
  14. если не тянет,. мог забиться воздушный, топливный, когда менял? -чудес не бывает зад тянет с передком нет.ищи проблему.
  15. ASRock погоди , какой такой фильтр у поддона промывал? промывается только фильтр АКПП. остальные меняются.
  16. Прочёл всё .ничего не понял. нижние, верхние, средние сальники. Кто знает подскажите номер сальника рейки левый по ходу движения.Булка рестайл.
  17. диски 6JJ/15 с вылетом +2 и резиной 30/9.5 на булке, в крайних положениях цепляет за арку и бампер. плюс с минусом перепутал
  18. а может фильтра совсем сдохли?
  19. если колёса не вращаются , значит что-то не включилось
  20. А нельзя ли купить матрицу в Японии.?
  21. Раньше стояли 235/70 на стоковых дисках . всё было нормально.
  22. серыйеж читай пожалуйста то что написано, а не между строк.
  23. Вопрос к знатокам. Почему на булке, с дисками +2 резина 30/9.5 подъедает резину внутри? торсионы накручены по резбе 7-10мм. Спасибо.
  24. Фендера -это декоративные накладки. одно дело когда просто по городу кататься -можно ставить и жёсткие. другое дело когда среди кустов лазаешь-можно загнуть крыло.вот если -бы из силикона изготовить , они не ломаются .
  25. Пробуй завести минуя топливный фильтр.исключиш одну проблему
