Sireg@
Весь контент Sireg@
  1. Sireg@
    Самогон
    Когда полностью выбраживает, все дрожжи оседают в достаточно плотный осадок. Может не полностью выбродило?
  2. Sireg@
    Самогон
    Тут аналогично.
  3. Не приклепается, потому что сгорит. Температура высокая, без вариантов. Это ведь стандартное решение - рассверлить алюминиевую ГБЦ с проваливанием стружек в цилиндры. Гораздо хуже ситуация, когда кончик свечи обламывается и падает в цилиндр, вот тогда печаль, да.
  4. Не пригорит, это же алюминий, а не сало )))
  5. Когда я пытался в свой движок поставить свечи CP-05 (а они не полезли), то видно было на кончиках свечей царапины от металла. Нагар так не поцарапает.
  6. Я так понимаю, что фраза "делику взял впервые" равняется фразе "дизель раньше не эксплуатировал". Поэтому, для начала неплохо было бы ознакомиться с общей теорией, посмотрев обучающее видео про ТНВД. Понаблюдайте, постарайтесь заметить, при каких условиях машина едет лучше. Например, может быть такое наблюдение: когда топливо холодное, когда двигатель недолго работал, и под капотом достаточно холодно, тогда машина едет хорошо, а в жару или на хорошо прогретом двигателе начинает тупить и медленно обороты развивать. Ещё обратите внимание, как заводится машина на холодную и на горячую: сразу "взрывом", с полтычка, или надо крутить секунду-две как бензинку? Проверьте перепускной клапан у турбины, чтобы не подклинивал. Можно поставить для контроля датчик давления наддува, вывести его на торпеду, чтоб в разных режимах наблюдать, как турбина работает. Потому что дизель с турбиной и без турбины - это два разных двигателя.
  7. Sireg@
    Самогон
    Мощность минимальная, самый маленький переменный резистор вполне пойдёт. Например такой. Маркировка 16K1 KC 500R
  8. Sireg@
    Самогон
    Обычно для настаивания идёт спирт в районе 70% (главное, чтобы не меньше 65%). Я до 72% разбавляю, после настаивания примерно 2% улетучиваются, остаётся примерно 70%. Тут ведь как: чем крепче будет спирт, тем больше процентов улетучится в процессе )))
  9. Стружка алюминиевая - в цилиндрах сгорит. @ЖАВ , уверен, что ГБЦ родная?
  10. Sireg@
    Самогон
    А что есть такое "расслоение паров на фракции" как не укрепление? Пары разделяются на фракции: тяжёлые фракции стекают обратно в бак, лёгкие фракции летят в отбор. Чем больше РПН, тем качественнее происходит разделение. В результате получаем в отборе больше спирта и меньше воды!
  11. Хочется ответить словами Шахрина и группы ЧайФ: "... где та молодая шпана, что сотрёт нас с лица Земли? Её нет, нет, нет..."
  12. Наткнулся на такой прикол (долго с женой смеялись):
  13. Sireg@
    Самогон
    Для отбора голов такая схема - норм, для отбора тела - многовато РПН. Как отключил? Просто подачу воды отключил? Я его вообще убираю после отбора голов. Это потому, что царга слишком длинная и наверняка не утеплённая, поэтому в ней образуется флегма, возникает укрепляющий эффект. Я бы для отбора тела поставил бы более короткую царгу, или из этой две РПН выдернул, оставив только три медных. Рано опечаливаться. Надо поставить это дело на щепу и подождать. Время от времени раствор аэрировать аквариумным компрессором. Ароматы должны вернуться.
  14. А я об этом уже давным-давно говорю, но никто не верит. На эфишных моторах свечные колодцы тоньше, толстые свечи не лезут. Выход один - сверло на 5 мм
  15. Смотрели с женой в прошлые выходные. Как будто на концерте Queen побывал. Но, надо сказать, во время просмотра фильма сложилось впечатление, что половина людей в зале вообще слабо представляли себе, кто такой был Фреди Меркьюри... Ну, в общем, сами увидите... )))
  16. Сходили всей семьёй на "Несокрушимый". Всем понравилось. Фильм достоин внимания.
  17. Sireg@
    Самогон
    С дефлегматором температура будет на месте, а хвосты будут идти, надо нюхать
  18. Sireg@
    Самогон
    Если речь о "кальвадосе", то тело и хвосты надо брать БЕЗ дефлегматора (ИМХО)
  19. Sireg@
    Самогон
    Чуть-чуть, до 27-28%
  20. Sireg@
    Самогон
    В этом случае я на температуру в точке отбора не ориентируюсь. Я смотрю на крепость в струе. Для "кальвадоса" ниже 55% начинают прорываться, ниже 50% точно брать уже не стоит. Да и для всего остального, я считаю, это тоже верно. Если взглянуть сюда, то можно видеть, что отбор тела я закончил на температуре 88,6 градусов (при атм. давлении 716 мм рт.ст.)... Если я не задействую дефлегматор, то я его вообще убираю, чтобы он лишнего сопротивления не создавал.
  21. Sireg@
    Самогон
    @эдд , ты не понял, я не агитирую за дефлегматор, я сам так делаю. @вещий , поздравляю! Теперь процесс попрёт )))
  22. Sireg@
    Самогон
    Дак я про то и говорю, без дефлегматора царга никакого укрепления не даёт, зато обеспечивает реакцию паров самогона с медью )))
  23. Sireg@
    Самогон
    Всем, кто хочет использовать дубовые бочки. Вот тут человек шикарно поделился своим опытом.
  24. Так-то тема про запчасти для ТНВД...
  25. Sireg@
    Самогон
    В смысле "захлёб"? Что пытаешься сделать? Понятие "захлёб" обычно применяют к ректификационной колонне, а мы сейчас говорим об обычном аппарате с укрепляющей царгой. У меня никаких захлёбов ниразу не было, правда у меня плитка больше 1,5 кВт не выдаёт... Какая мощность нагрева, какой диаметр и какая длина царги? Для контроля мощности я использую вот такой китайский приборчик.
